Правильная температура в подполье
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Riffing, 03.12.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Riffing, вы конечно, можете слушать разные страшные истории про понижение рельефа и про воду, с которой "нужно по весне разбираться" и ещё всякие интересности про то, как рельеф и возмущения на солнце влияют на температуру подполья и пола, но если хотете изменить температуру пола, вам нужно просто пароизолировать грунт подполья, если он не пароизолирован, закрыть продухи и утеплить цоколь (и по желанию отмостку, если её ещё нет). Продухи можно оставить открытыми после отопительного сезона, чтобы воздух не был затхлым, достаточно 2х штук, после пароизоляции грунта их роль только в этом. Ну и, если есть возможность, усилить теплоизоляцию пола, но обычно это проблема в эксплуатируемом доме. Для всего перечисленного нужно вскрывать полы, так что смотрите сами, на сколько для вас это важно. Я сделал подполье с возможностью попасть в него и перемещаться там.
  2. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    Есть подпол 1,2 метра высотой, стены монолит бетон, перекрытия плиты, 50мм пеноплекса, тёплые полы в п/с стяжке средней толщиной 10см. В прошлом году в сильные морозы (-30) подпол промерзал до 0 внутри на стенах был лёд и вообще температура сильно зависела от уличной (графики приложил). Хотелось использовать подпол как погреб, летом утеплил весь периметр стен снаружи 50мм пеноплекса и застелил землю внутри баннерами от влаги. Сейчас температура не падает ниже 14,5 в любой мороз. Это говорит о том что сверху идут потери? Стоит ещё пеноплексом 50мм обшить потолок в подполе? Цель снизить теплопотери (если необходимо) и снизить температуру в подподе.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @UDAV28, не проще регулировать температуру путем съема части утепления или открытием отдушин или дверей, выходящих на улицу?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Графики это хорошо, но если обсуждаем конструктив, то где точные схемы этого конструктива?
    Как Вы предполагаете оценивать его работу, если нет достоверных схем?
    Это говорит о том, что после термоизолирования теплоптери конструктива уменьшились и стабилизировались.
    У Вас сложность с подачей материала или с понимание того, чего же Вы хотите - попробуйте собраться с мыслями и простыми короткими фразами описать Ваши хотелки.
    При наличии схемы заглубленной в грунты и надземной части фундаментов можно будет помочь Вам разобраться.
    Зачем?
    Одна задача не позволяет реализовать другую - не находите?
    Если поизучаете форум, то найдете следующее:
    1. Под домом практически невозможно получить те самые заветные 1-2 градуса тепла и достаточную влажность для хранения овощей/фруктов - для этого нужно строить наружный погреб, в нём проще получить нужный режим.
    2. Подполье под домом будет иметь температуру не менее 10 градусов, а скорее всего порядка 15 градусов при постоянном отоплении - закатки и домашнее вино хранить нормально будет. :)
