РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа может кто поделиться опытом, может ли машинное отделение стоять выше зеркала воды, и можно ли противоток также разместить выше и в отдалении до 4х метров от врезки в бассейн. Вообще противоток имеет смысл (6ть метров длинна чаши) Очень не хочется зарывать машинное отделение.
Да, не актуальный это вопрос... Поищите по форуму, ответы есть. P. s. Любое дело нужно делать правильно, а не как хочется, иначе могут быть проблемы.
Откуда вы знаете что они есть? Я вот перелопатил десяток страниц и не нашел, если вас не затруднит, будьте добры ссылочку дайте или сюда киньте ответ. А если затруднит, то зачем вы вообще пишете. Ничего личного, но очень много умников с советами не по теме, и все так легко и просто у них, а по существу ни слова. Ну вы же не из таких?
Написано для того, чтобы хоть немного потрудились, раз в школе прогуливали физику. Как вы там написали. ничего личного. Вопрос: Можно отходы из унитаза, перекачивать наверх? Ответ: можно (есть такие устройства)... только зачем такие трудности? Так и в том вопросе, сделать можно. только зачем. Люди делали (обратный клапан), система работала, но потом перелывали. Из бассейна до насоса, вода должна поступать самотеком..иначе может возникнуть завоздушивание системы.
Добрый день! Конечно можно, только обратные клапана поставьте и долив воды подключить на линию, перед насосом, что бы было проще запустить бассейн. Противоток обязательно ставьте, не пожалеете!
про самотек это бред вы написали, это как она самотеком до насоса поступать должна? а если насос выключен, вода вытечет? вода в бассейне циркулирует с помощью насоса, а система циркуляции вакуумная, завоздушивание возникнуть лишь в случае разгерметизация системы.
Бассейн - насос- Бассейн - это не герметичная система... через скимер, без проблем воздух может попасть в систему. Лично, наблюдал водоворот в скимере, когда таблетка частично перекрыла отводящую трубу от скимера к насосу. Когда насос НИЖЕ уровня зеркала, вода самотеком из бассейна поступает до насоса и выливаться ей некуда. Если поставить насос выше уровня зеркала то в таких случаях, первоначально заполняете водой, пространство между насосом и зеркалом воды, вот тогда насос будет качать воду. но стоит выключить насос, вода в том пространстве стечет в бассейн. Да, можно поставить обратный клапан, но это ненадежно, попадет мусор, ослабнет пружина. И наливай опять ручками, чтобы насос начал качать воду, а не воздух.
Даже когда насос находится ниже уровня воды, ему не нравится попадание воздуха в систему. Нормальный поток восстанавливается совсем не мгновенно. Надо учитывать еще сопротивление фильтра и то, что уровень воды в нем выше насоса (давит назад). И при наличии воздуха в системе насосу даже находясь "под заливом" не просто создать необходимое давление. А тут ему еще "сосать" придется, возможно воздух. Оставлять такую систему работать в автоматическом режиме я бы не рискнул. Да и под присмотром проблемы с эксплуатацией обеспечены.
Подскажите, пожалуйста, если зеркало воды на уровне грунта, скимер соответственно там же. Загубление чаши - 1500мм. На какую глубину нужно копать приямок для оборудования (насос+песочный фильтр). Заранее большое спасибо.
скимеры разные ... устанавливать его, будете тоже по месту... скажем у меня скимер крепится на крыло композитного бассейна (зеркало воды в бассейне, примерно ниже верхнего края бассейна на 10 см. вода всегда должна присутствовать в скимере, и насос не должен качать так МОЩНО, что скимер мог остаться без воды или появиться водоворот ... иначе как писал выше, произойдет завоздушивание системы. p. s. глубина приямка это: размер скимера (высота) .. трубы обычно их тоже устанавливают с уклоном (5см на метр) в сторону бочки песочного фильтра + высота этой бочки. p. s. и еще, вы не написали про использование бассейна, если использование не круглогодичное от нужно сливать воду из бассейна до уровня ниже скимера и форсунки, плюс из труб которые идут до фильтра и бочки (т.е. нужно опорожнять воду из трубы и из бочки) получится еще какой то приямок, ниже песочного фильтра. (ставится погружной насос и вода откачивается из приямка)
