Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Велика вероятность продувания стены.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    В смысле, если попалась пустошовка? Т. е. штукатурка - это защита от косяков кладки?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..(с)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Газобетон сам по себе желательно защитить от продувания. Хоть немного. Если вы планируете вагонку, то стоимость этого мероприятия будет достаточно бюджетной.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Штукатурка с двух сторон, это единственное решение от продувания любой кладки, хоть газобетон, хоть ТК, хоть КББ, хоть силикатный блок.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    ну че стебаться, не все же по жизни строители)
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    швы замазать достаточно. При обшивке вагонкой, которая делается с зазором, в любом случае будет ощущение что от стен дует. Из розеток, например. Потому что вагонка уже немного теплоизолирует помещение и в этом зазоре температура воздуха будет ниже чем в комнате. Сделовательно начнется конвекция между этими двумя объемами. Это не плохо, но просто надо быть к этому готовым.
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Как этого избежать?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не обшивать вагонкой :) просто штукатурить. без зазора вагонку все равно и нельзя и трудно набить.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    В ко хочу имитацию бруса. Стена зашпаклевана. Но не хочу холода. Что можно сделать?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если снаружи нет штукатурки (или аналогичной защиты от ветра), то заштукатурьте. И спокойно монтируйте вагнку. Слухи о холоде мягко говоря сильно преувеличены.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Alexi111, @Sailor, это не холод. Дом не станет менее энергоэффективным, если обшить внутри вагонкой. По-моему вы меня не поняли. попробую нарисовать.
    Вот в Смарткалк забил данные. Теплорассчет что-то фигню выдавал и видно плохо. Если присмотритесь к выделенной краснфым зоне, это температура. Внутри помещения +20. В воздушном зазоре она уже +17. Разница эта небольшая, но она ощущается. При разнице температур образуется конвекция. и в местах где есть небольшие неплотности будет дуть. Еще раз повторюсь, не сильно! Просто этого надо понимать Делайте. В крайнем случае снИмите. потом.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говорится в подобных случаях: "Осетра урежьте". На вашем примере сплошная древесина. Вагонка - разреженная (т.е. с сквозными, по всей длине щелями отделка. Со всеми вытекающими. Так что:
    Во-первых, разницу температур по вагонке и зазору раза в два урежьте.
    Во-вторых, даже из вашей разницы в три градуса сразу же стоит вычитать разницу, создаваемую теплоотдачей (тепловосприятием). Температура поверхности стены ниже исходной температуры в комнате.
    Нечему там холодом веять.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот пусть уважаемый @Alexi111 и сделает, а потом здесь напишет как получилось. Я встречал эффект, когда дуло из розеток, а потом прочитал здесь, на форуме, из-за чего это. И спорить со мной на эту тему смысла нет. В моем доме нет вентзазоров и ничего не дует. Я вообще стал противником вентзазоров после 10 лет дачничества.
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Я сделаю и обязательно отпишусь. Но это скорее всего будет только следующей зимой. И все таки сделаю розетки накладные :aga: (от греха подальше)
