Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можнл, почему нет. И стоять будет. Только смысл из блока. Его потом однозначно на выброс. Лучше все же деревянный, каркасный.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    лучше из 200мм. он и в кладке самый удобный, и за ветер можно будет не бояться, и по деньгам не сильно вас разорит.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Наверно можно, но как-то бестолково. Для бытовки высотой 2,5 м потребуется ~3,5 куба блока. Это (с доставкой) ~15 т. р. Материал этот потом на выброс. Под такую конструкцию нужно жесткое основание. Иначе будет разваливаться. Или пару дорожных плит положить на песчаную подушку, или что-то мудрить-заливать, от грунта зависит, в любом случае - гемор и деньги. Еще нужна крыша. Еще дверь-окно-пол...Все это деньги и время. Взломостойкость при этом никакая.
    По мне так проще, быстрее, дешевле и ликвиднее купить БУ бытовку на авито, потом через год ее там же продать. Ну или если совсем туго на участке с местом - ЖД контейнер 5-ти тонник. 2,6*2,1*2,4 м. У него хоть взломостойкость какая-никакая будет...
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    дешевле и быстрее из доски 100×40, обшивка осб, односкатная кровля...
    Я даже не утеплял... как сарай для инструментов был в начале стройки. Сейчас как просто сарайка
  5. Vag123
    Vag123
    Vag123
    Добрый день. Планирую строить дом из блоков. Площадь 160 метров. 2 этажа. Обратился в несколько организаций, разброс нереальный. От 3.7 до 5 за тёплый контур. Это дорого? Дёшево?
    Ещё несколько уточняющих вопросов к знатокам:
    1. Строить с компанией или найти бригадира (сам строить не буду, опыта нет, времени тоже)? Если второе, то где лучше искать толкового, опытного человека? 2. Фундамент. Какой фундамент под блочный дом посоветуйте? Лента с плитами или монолит? (Геодезия позволяет и то и другое)
    3. Бутерброд в виде: блоки+100 утеплитель+Штукатурка в МО это норм?
    4. какую высоту цоколя посоветуйте?
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А какие Блоки вообще планируется использовать? И какой ширины?
    В Москве, по теплотехнике, прекрасно проходит однородная стена из ГБ d400 400мм
  7. Vag123
    Vag123
    Vag123
    Газобетон d500.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    как то очень дорого... что входит в эти деньги? материалы на фундамент, стены и кровлю? окна?
    прикинуть стоимость по материалам на скорую руку можно и самому
  9. Vag123
    Vag123
    Vag123
    Что входит:
    - фундамент
    - коробка
    - крыша
    - окна
    - межэтажное перекрытие
    - монолитная лестница.
    Все с работой и материалами.
    По материалам блоки d500 + 100mm утеплитель + штукатурка.
    Кровля металлочеркпица 0,5
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Газобетон Д500 - зло. Многослойный конструктив больших преимуществ вам не даст, а косяков в сочетании с ГСБ - сколько угодно.
    Если дом предполагается под штукатурку, имеет смысл рассмотреть крупноформатную керамику в качестве варианта. Плотность керамики сопоставима с плотностью теплой штукатурки, керамика не имеет влажной усадки, что немаловажно, если возведение стен и отделка предполагаются в один сезон.
    Московская область, Норматив 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм
    2.83 (м²•˚С)/Вт
    Подробно о газобетоне
    Керамические блоки
    Гжель 440 мм 3.93 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР 380 мм 3.88 (м²•˚С)/Вт
    Подробно о крупноформатной керамике
    Плита с утеплением сверху ЭППС 100 мм и теплым полом. если участок позволяет.
    Никакую. Посоветую сделать плиту и с плиты начать кладку газобетона или керамики. Снаружи плитной отделкой подняться на 300-400 мм плиткой.
    В любом случае заниматься вашим проектом будет один человек. Дело всегда в человеке. Компания в большинстве случаев будет стоить дороже.
    Чтобы предложить оптимальное решение. было бы неплохо видеть проект. (поэтажные планы + фасадные планы)..
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я не понял, вы хотите двухэтажный дом строить из блоков 100мм толщиной? Если одноэтажную сарайку 3х4 из них еще худо-бедно построить можно, то двухэтажник - это братская могила. Без шуток.
  12. Vag123
    Vag123
    Vag123
    Нет конечно. Речь о бутерброде: блоки 400мм + 100мм утеплитель + слой облицовки.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В несущей (наружная) стене из газобетона D400 толщиной 400мм надо сделать горизонтальную штробу для труб отопления на радиаторы. Трубы будут в утеплителе. Штроба получается глубиной 50мм и шириной 100мм. Таких размеров штробу допустимо делать или нежелательно?
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите почему в альбомах от производителя ГБ в стене с облицовочным кирпичем, есть вариант кладки с вентзазором, а в СП нет такого варианта?
  15. TNikitos
    TNikitos
    TNikitos
    Максим, а про какие косяки речь идет?
    ППС в многослойной стене может помочь скрыть неровности кладки и продлить время жизни фасада в случае штукатурки.
    Для сегодня окончательно тоже не решил какой пирог стены выбрать в итоге.
    Облицовка - штукатурка белого цвета + элементы декора из дерева\клинкерной плитки\ручника.
    Есть варианты:
    1) d500 300мм + ППС фасадный 100мм + СФТК (Дешевое утепление, по нормативу за глаза, стена мокнуть не должна. В случае декора, есть возможность утопить элементы декора и сделать за подлицо с основной стеной.)
    2) d400 400мм + штукатурка\шпаклевка фасада + покраска (Нужно пристально следить за тем, чтобы стены возводились ровно, не допускать малейшего перекоса. Из-за отсутствия демпфирующего основания большая вероятность появления трещин на фасаде со временем)
    По моим подсчетам под ППС кирпич дороже выходит (если считать 10р штука), чем d500 с работой.
