Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    себе делал по четвертой стороне и армапояс (только тут он уже работает как балка, у меня на нее опирается перекрытия из доски, пристройка в один этаж), опираются на 2 кирпичных столба (в полторакирпича) и фундамент замкнутый. Мнения по этому поводу расходятся.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @alexkosh-ul, себе, когда возводил пристройку, делал не замкнутый. Естественно, перед этим это все здесь активно обсуждал. У меня контур не П, а F c дополнительной перекладиной. Две наружные стены и две перегородки. По всем АП. Фунд замкнутый. Грунт у меня не пучинистый. Примыкания делал по системе "шип-паз", с заполнением швов утеплителем, восстанавливающим форму после сжатия.
    С 13-го года проблем пока не наблюдалось.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я себе пристроил крыльцо. Фундамент замкнутый. Сделал вообще только два, скажем так, Г - образных бетонных армированных вкладыша в опорных стенах с заходом к оконному проему. Сверху положил две плиты ПК.
    Между домом и пристроенным крыльцом деф. зазор 2см. Заполнил пеной и прикрыл ее Стизом А.
    Фундаменты дома и крыльца разделены ЭППС 50мм. Когда делал опалубку под крыльцо, приставил ЭППС к фундаменту дома. Потом залил бетон.
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А какой фундамент у крыльца?
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Фундамент на буронабивных сваях.
    Под домом такой же.
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Лента, плита, сваи :aga: глубина, ...
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Спасибо. :hndshk:
    На какую глубину сваи? И ростверк?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ростверк не заглублен. Лежит на подушке ПГС 200мм. Его высота 600мм, ширина 300мм. Сваи на глубину 2,7м.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Поправка. Вспомнил, что опорные стороны фундамента, на которые укладывал плиту ПК, шириной 400мм. Т. е. ростверк по коротким, опорным сторонам шириной 400мм, по длинным шириной 300мм. Кладку стен делал со свесом 100мм. Ширина стены 400мм в два блока.
  11. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Здравствуйте. Подскажите это нормальные теплопотери для 150м2 дома из ГБ D500 400мм? Считаю в программе audytor ozc 7. Температура -30. Пытаюсь определить целесообразность доп. утепления.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @dimka-dimka, ну в принципе похоже на правду. по моему проекту 180m2 котел на 25kW в проекте. там тоже D500 400мм
  13. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Без утепления дом? Если уже отапливаете то сколько реальный расход на отопление выходит?
  14. teploburg
    teploburg
    teploburg
    Подскажите, можно ли построить бытовку 4*3 из блоков на 100мм, какие могут быть проблемы? Времянка на лето, пока строиться дом
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ветром может сдуть, или ногой кто пнет. Неустойчивая будет стена
