Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы - не целевая аудитория.
  2. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Не думал, что вопрос по поводу несовпадения заявленной плотности и расчетной вызовет столько обсуждений.
  3. Ivan122
    Ivan122
    Ivan122
    Здравствуйте! При проектировании двухэтажного дома с плоско
  4. Ivan122
    Ivan122
    Ivan122
    Здравствуйте! Мне отдали архитектурный проект двухэтажного разноуровневого дома с плоской эксплуатируемой кровлей, чтобы сделать конструктив, и у меня возник вопрос о том, как правильно сделать это место. На втором этаже несущая стена смещается на 1.4 м, и, получается, чтобы ее сделать их газобетона D400 400мм, под нее нужно сделать монолитную железобетонную балку. Но тогда будет очень маленькое опирание на стену по оси "3". Думал поставить колонну монолитную в этом месте и сделать усиленное армирование балки и колонны, но опять же, появляется вопрос, выдержит ли эта конструкция 3-х метровые стены из газобетона с плоской кровлей из железобетонных плит перекрытия и можно ли так вообще делать?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Ivan122, У вас нет картинки фасада - визуализации ?
    Сделать монолитное перекрытие. и голову не ломать .. Можно и балку залить ..
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зуб даёте?:ogo::aga::aga:
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно прикинуть. Аналогичную штуку мы уже делали. Задача была очень похожей. Можно и балку залить .
  8. Ivan122
    Ivan122
    Ivan122
    @Negativ, но ведь опирание на стену по оси "3" все равно будет достаточно маленьким. Или эту монолитную плиту с балкой прямо к армопоясу лить? Не будет ли провисания?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Dimastik25, Вот мой дом. Высокая башня - лифтовая шахта, Внешние стены опираются на перекрытие и балку. .
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не. Постом выше, вы, ничтожество сумяшеся, предложили установить капитальную стену на монолитное перекрытие.
    Правда, потом быстренько убрали компрометирующую фразу, но, интернет всё помнит. Максим, по умолчанию, капитальная стена, не возводится на перекрытии, хоть монолитном, хоть деревянном, хоть каком. Под капитальной стеной, снизу, в проекции, должна быть такая же капитальная стена, которая, соответственно, должна стоять на фундаменте. Все остальное, только через грамотный, конструкторский рассчет, и никак иначе.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обратитесь к конструктору по этому вопросу, а не к продавцу строительных материалов. Тут нужен грамотный рассчет, а не советы с форума.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А у вас точно, вот эта "сдвинутая" стена, с большим окном в пол, будет нести вес расположенных выше плит перекрытия?
    Плиты готовые будут? 11 метровые?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А на стену, параллельную оси 3, что слева от нее вас опирание не смущает? Там она вообще на наружную стену приходит. Если там монолит отливать, то нужно будет решать вопрос утепления участка, а не просто "выдержит \ не выдержит".
    Кстати вам правильный вопрос @StanislawK задал. Плиты-то как разложены будут? Точно на эту стену, а не на перпендикулярные?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Ivan122, Идеальным констурктивом под вашу задачу мне видится многослойная стена с эффективным утеплением м силикатным блоком в качестве несущего конструктива. Толщина стен 250 мм. В плоскости стен залить требуемые балки, перемычки и т. п В сочетании с монолитным и перекрытиями - идеальное решение. Пример в приложении.
    Прочность кладки в 2.5 раза выше в сравнении с газобетоном.
  15. Ivan122
    Ivan122
    Ivan122
    @Sailor, плиты будут опираться на стену по оси "3" и на противоположную, параллельно этой самой балке. Вообще вопрос по большей части состоит в том, как произвести опирание балки на стену по оси "3", ведь по ней должен идти армопояс
