Неравномерная температура на уплотнителе стеклопакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем porogn, 03.12.20.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Стоят окна от застройщика. Ясное дело, не дорогое что то. Столкнулся с тем, что "морозит" от самих стеклопакетов в раме. Ощущение что дует и холод. Знаю, что это и от того что сами пакеты естественно меньше удерживают нежели чем стена и это ощущение как и от открытого холодильника. Но все же, ради интереса "прошелся" пирометром по резинке уплотнителя пакета. (и по штапику) Так вот, температура там по периметру неравномерна. На большей части окна она колеблется в пределах 1 градуса. Но есть местами участок (чаще всего правый нижний угол и глухой и откидной створки) на котором идет понижение температуры и один кусочек протяженностью 1-2 см может вообще разница достигать более 60%. Например, общая "по больнице" 12 а в этом месте 4-5.
    Это косяк изготовителя? Как то решаемо? Есть смысл предъявлять застройщику и если да, как грамотно обосновать?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну от стёкол и не может исходить тёплый поток. Что с батареей? Фото дайте окна целиком, чтобы и стены входили и проблемного участка.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Удивляющие вас эффекты связаны с конвективным "сквозняком" + краевой эффект стеклопакета.
    Конвективный сквозняк - нисходящий поток изначально тёплого около потолочного воздуха, охлаждающегося на более холодном стекле, направлен соответственно по вектору силы тяжести. Если ещё этот воздух и влажный (больше 40%) на окне может образоваться конденсат, обычно, как раз, в нижней части окна/пакета.
    Краевой эффект - по торцам стеклопакета, особенно с алюминиевой дистанционной рамкой теплопередача заметно выше чем в центре пакета, что добавляет, вернее снижает температуру. Поэтому и угол нижний.
    То что углы правые, скорее всего связано с индивидуальными особенностями помещения: либо какие-то системные потоки тёплого воздуха, что более вероятно; либо какие-то узко направленные источники ИК, например, лампы накаливания с абажуром рефлектором. Внутреннее стекло от застройщика скорее всего И, и оно будет нагреваться от ИК излучения больше там, куда скорее это излучение попадает. Могут быть и другие источники типа батарей и открытых трубопроводов теплоносителя.
    Т. е. окна у вас вполне себе нормальные, хоть и от застройщика. Знаете ли - бывает. Мне доводилось встречать качественно сделанные окна из недорогого профиля в массовом строительстве и полное г. из профиля премиум класса в элитных домах. :aga:
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Вот, участки "холоднее" тоже отметил. Батарея не перекрывается подоконником %% на 50.
    Да дело не в дешевизне или нет. Застройщик во многом накосячил вот и и думаю, что мог и окна "кривые" по дешевки урвать. За разъяснения спасибо. Доступно, подробно. Но вот почему то именно эти места на 3х проверенных мной окнах именно и холоднее всего. Каких то спец источников тепла с другого угла нет.
    Единственное объяснение которое приходит вот сейчас на ум, проблема с регулировкой в районе нижней петли и там холодный воздух поступает в тот угол на створке где петля и под створкой "додувает" до угла глухой створки.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А вообще в чем проблема то? Температура такая допустима.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Проблема в том что неприятно и холодно
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если у вас такая температура на окне, решайте проблему с отоплением.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    С отоплением все отлично)
    Котел греет. Термостат его переодически отрубает т. к. тепло
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неприятно и холодно Вы недавно писали, а термостат обрубает т. к. тепло. Логика где?
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Логика на месте. В помещении становится тепло, котел отключается. Но возле окон неикомфортно и веет холодом. Может будь с ними теплее то котел еще бы реже включался
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Возле окон и должно быть не жарко, это не является комфортной жилой зоной.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А если и вытяжную вентиляцию заткнуть, куда уходит 35-40% тепла, то котёл будет включаться ещё реже. Только жить в таком помещении не сможете, ибо дышать будет нечем.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Включения котла эт не самоцель. Это был ответ про логику. Самое главное это комфорт обитания в помещении. И вот то что вроде градусник показывает 23 в помещении а все равно как то вдоль всего помещения какой то холодок ощущается (стена и в ней три окна)
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Налицо характерные признаки конвекционного "сквозняка".
    Причина: воздух охлаждается на поверхности внутренних стёкол и "стекает" в помещение.
    Локализация: <0.6 м от стены, где расположено окно.
    Причина: отсутствие отсечки потоков охлаждённого воздуха.
    Усиливающие факторы: повышенная влажность в помещении.
    Способы борьбы: организация отсечки конвекционных потоков (шторы, улучшение отопления); снижение влажности в помещении (улучшение вентиляции, улучшение отопления); зонирование помещения (пространство вблизи окон сделать нежилым).
    Вы не одиноки. То, что Вы ощущаете вблизи своих окон, получают по полной программе любители рабочих кабинетов на присоединённых ("утеплённых") лоджиях.
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Понял.
    Отопление улучшить в планах (сделать ТП)
    Вентеляция вот какая есть. не изменить. Ну и влажности нет. Она на уровне 20-30% ее бы наоборот добавлять надо (конденсата на окнах не бывает).
    А так спасибо большое за информацию и разъяснения. Проведу еще регулировку окон и успокоюсь
