Утепленная плита в Малиновке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Buterbrott, 03.12.20.
  1. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
    Здравствуйте! Есть проект от известной питерской проектной организации с фундаментом плита, под одноэтажный дом из газобетона. Местные Челябинские конторы предлагают отказаться от его реализации и применить ростверк по сваям и полы по грунту. Геология есть в ней угв глубже 7 метров. Грунт глина слабопучинистая при сохранении природной влажности. Покретикуйте. Склоняюсь к выполнению согласно проекта с обязательным выполнением работ по утеплению фундамента сверху при вхождении в осенне зимний период. Считаю свайный ростверк непредсказуемым фундаментом, в добавок дом изменит пропорции.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Уплотненный песок 150мм это какая-то глупость.
  3. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
    Глупость потому что мало?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Да. какое-то мельчение и кроилово. И 100мм щебня уж какой-то мизерный слой. Под нагрузкой он частично осядет, вдавится в основание. Обычно дренируемая прослойка от 150мм. Нужно внятно понимать логику каждого слоя и его "жизнь" в процессе эксплуатации
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если правильно исполнить идею конструктора, - вдавить щебень в глину виброкатком, то на половину или на 2\3 он точно вниз уйдет.
    Ходить с ручными трамбовками это изображать трамбование и с такой "подготовкой" щебень под нагрузкой точно начнет просаживаться...
    Как правило растительный слой с дерниной 400 мм. Эту толщину надо заполнить песком. А в проектах указывают толщины далекие от жизни.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    С такими толщинами банально сложно работать, песок не будет трамбоваться на ГТ, щебень втрамбуется и не будет работать "по назначению". несущая или распределяющая нагрузку способность таких слоев тоже никакая.
  7. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
    В планах заменить этот фундамент на классическую ушп. Плодородный слой 450 мм.
  8. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
  9. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
    Вот такая красота получилается.
  10. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, контакты фирмы которая делает плиту можно в ЛС? Спасибо
  12. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
    Сегодня залились) 030F9C85-BFB3-4E8F-A03B-3E6FAF9DF234.jpeg F8D37C51-A81A-43A3-853F-A8673C9B5639.jpeg 1497DCC8-1450-4530-851A-2ABBFD7D58E9.jpeg B0BFC756-8D9C-4237-B30C-2E7EB1D5EFDE.jpeg
  13. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Симпатичный дом. Какой угол кровли?
  15. Buterbrott
    Buterbrott
    Buterbrott
