Коронка по дереву 152-160 мм
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Вадим_Бысик, 02.12.20.
  1. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Всем доброго дня!
    Разыскиваю серъезную коронку по дереву для резки отверстий 152-160 мм в клееном брусе, бревне.
    Уже есть Milwaukee Big Hawg на 133 мм - идеальна для врезки приточных клапанов. Для более серъезной вентиляции требуется 152 и выше (до 160).
    Пытаюсь купить под конкретную работу Milwaukee Big Hawg 159 мм. Но везде поставка со склада 5-7 дней. Может кто подскажет, где этот склад, чтобы найти поставщика поближе к нему?
    Либо аналоги, но сколько смотрю - все биметаллические с мелким зубом - трудно будет проходить по 200 мм в дереве. Big Hawg просто всасывает в древесину, остается только монтировкой и зубилом с молотком выбивать слои (насквозь конечно за раз не проходит), на этой коронке 3 больших резца - работают как по маслу, еще и рез широкий получается, что хорошо для последующего выбивания слоев.
  2. Alegop
    Alegop
    Alegop
    Поройтесь в интернете я находил коронки по дереву высотой или глубиной 200 мм диаметром 152 мм и 160 мм
  3. AleksAlex
    AleksAlex
    AleksAlex
    Спасибо, но за два часа не нашел похожего. Может есть, или остались координаты продавца?
