Сидераты - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Пампушка, 30.11.20.
  1. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Так она корнями не размножается, насколько я понимаю. А то что размножается семенами, легко убивается при перекопке культиватором, взошедшие просто перемалываются и всё.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Согласен на все 100. Только добавлю. Если фацелию заделывать вовремя, то никаких семян и не будет.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Первый укос (люлин) скосил и так оставил на поле. Под дождями почернел и почти врос в землю. Больше ничего не делал и по скошенному люпину посеял редьку для второго укоса. Уже проросла. Под ней остатки люпина полностью разложаться. В августе буду сеять третий раз Тоже наверное редьку.
  4. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    я правильно понимаю что по скошенному и не заделанному люпину просто разбросали семена редьки?
    и все нормально взошло?
    меня очень интересует такой способ посева сидератов
    что не надо было лишний раз ковырять землю
    просто чтобы были меньше трудозатраты
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не стоит ничего ковырять. Лучше заделайте сидераты в почву, например, запашите их. Это улучшит структуру почвы и обогатит её азотом. Иначе смысла сеять сидераты нет, они всё равно не дадут эффекта.
