Каркасник 7.5х9.5 в полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levchik_, 01.12.20.
  1. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Всем здравствуйте, совершил ещё один краткий (1,5дня) визит на дачку. Доутеплял стены первого этажа наружные, закидал утеплитель в пол кухни-гостиной, прихожей IMG_20210922_160423.jpg IMG_20210922_160429.jpg IMG_20210922_160435.jpg IMG_20210922_160439.jpg IMG_20210922_161443.jpg IMG_20210922_163451.jpg IMG_20210922_163459.jpg IMG_20210922_173828.jpg
  2. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Пароизоляция закончилась на самом интересном месте, попробовал Скотч для склейки пароизоляции, приклеился хорошо, будем наблюдать IMG_20210923_092844.jpg IMG_20210923_092852.jpg
    Нашёл недавно птенца синицы полу живого, пригрелся в утеплителе, к сожалению не выжил, и тут забравшись на второй этаж нашёл по ходу гнездо его IMG_20210923_132722.jpg
    Вечера настали тёмные, замутил себе подсветку из светодиодной ленты подключив к аккуму IMG_20210922_185234.jpg
  3. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Всем добрый воскресный вечер, совершил ещё краткий наезд на дачку, за день запихал утеплитель во фронтоны и одну стену комнаты, осталось только над окнами запихать, не было лестницы с собой. Во второй день с утра запихал в стену ещё одной комнаты на мансарде и пошёл косить трынь траву:)] IMG_20211009_123508.jpg IMG_20211009_123511.jpg IMG_20211009_151903.jpg IMG_20211009_151911.jpg IMG_20211010_100905.jpg IMG_20211010_100910.jpg IMG_20211010_131245.jpg IMG_20211010_131250.jpg
    А теперь вопрос на засыпку: как утеплять скаты крыши? У меня Стропила 150мм,соответственно вставляю 50мм, далее 100мм и 50 перекрёстно будет. Так вот когда первые 50мм вставил они никак там держаться не захотели. Мысля только одна пока, вставлять вместе с 100мм сразу:)]
  4. levchik_
    levchik_
    levchik_
    За зиму на дачу не ездил, нечего там делать на морозе, но как только оттаяло продолжаем деятельность. Авито в помощь и закуплена фанера всяко разных размеров, старался искать 12мм и 8мм чтобы в перехлест склеить и плитку сверху покласть, а в плиточный клей тёплый мат было бы волшебно для доп комфорта. Ещё по сл IMG_20220418_184419.jpg IMG_20220418_184536.jpg
  5. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Ещё по случаю прикупил дверь на террасу в Москве, вышла с доставкой до тк дешевле раза в 2,5 чем у тех у кого брал окна осенью, ставить в одного то ещё веселье, но я сильный, я справилсянезря досконально наблюдал как ставят мне окна осенью. Пошаговое, вытащил с машины, снял дверь из коробки, распакетил верх, прикрутил коробку (петлевую часть), навесил дверь, вставил стекло, докрутил по периметру коробку, запенилв следующей серии будем склеивать фанеру в су и монтировать обрешетку под осб чтобы можно было ходить смело по дому
  6. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Всем доброго утра, продолжаем утеплять домик, осталось самое интересное-скаты кровли, интересное так как 50мм утеплителя не хочет держаться между стропили скакать по лагам второго этажа заваленного утеплителем так себе удовольствие IMG_20220520_143031.jpg IMG_20220514_145001.jpg IMG_20220514_144956.jpg
    Попутно склеиваю фанеру в прихожей (12+8) в перехлест, далее на неё хочу тёплые маты и кафель.
  7. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Продолжаем утеплять кровлю, за день удалось добить половину до конца, уже почти в конце вспомнил что надо бы люк оставить чтобы лазить туда можно было, ещё не думал из чего делать буду, но скорее всего кастом будет IMG_20220525_150556.jpg IMG_20220525_150616.jpg
    В одном пролете ширина была аж 61 см, и утеплитель не хотел там держаться, но при помощи головы, трёх рук и чьей то матери удалось запихнуть в одного так себе развлечение. Залез в колодец чтобы прикинуть что мне нужно чтобы подключить пнд 32 которую завёл в дом ещё в прошлом году, сфоткал для выяснения. Если кто знает как лучше-пишите. IMG_20220525_174331.jpg IMG_20220525_174354.jpg IMG_20220525_174314.jpg
    Пока выведена маленькая трубка наверх временная при подключении водопровода в целом. Разница в высоте сантимов 30-40 где то.
  8. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Всем здравствуйтене часто появляюсь на даче, хоть и сезон в разгаре почти закончил утеплять кровлю, надо затариваться пароизоляцией и закрывать периметр. А то утеплитель начал на голову валиться с горизонтальных частей IMG_20220625_174034.jpg IMG_20220625_155700.jpg
    Извлёк из дома все доски сечением 45/90, буду трассу из них стелитьперенёс все доски из гостиной и прикрутил обрешетку из дюймовки через 10-13см,сверху будет осб 12мм
  9. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Давеча на даче начал утеплять перекрытие так как там всего 90мм остаётся под утепляйтер решил использовать экструдированный пенополистирол в лучших традициях тиматало. Вырезал канцелярским ножом, сначала 50мм белого пенопласта, следом 30мм пеноплекса IMG_20220701_124524.jpg IMG_20220701_121926.jpg IMG_20220701_121922.jpg IMG_20220701_124532.jpg
    Также успел докрутить обрешетку в гостиной - кухне и даже сделал закладную под 50мм трубу в полу (слив мойки). Надо прикупить листов осб в гостиную так как сверху неохота спускать пару листов чтобы потом пришлось опять наверх их тягать в одногохотя с полом второго этажа ещё не определился, хочется шпунт всё таки туда но гемора с ним с другой стороны, красить, стягивать...
    С помощью грабель сделал приспособу по разматыванию пароизоляции на потолке мансардного этажа IMG_20220630_203405.jpg IMG_20220630_203415.jpg IMG_20220630_213551.jpg IMG_20220630_215143.jpg
    Поджал дюймовкой чтобы на голову не падал утепляйтер, осталось перекрёстное сделать 50мм и можно всё укутывать в пароизоляцию
  10. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Времени мало, сезон в разгаре, а делать получается понемногу. Из последнего, затарился бруском 50*50*3м для перекрестного утепления скатов, занятие все так же весёлое так как парок не держится без бечевки и вставлять его и фиксировать в одного крайне не удобно IMG_20220712_173152.jpg IMG_20220713_114713.jpg IMG_20220713_114733.jpg
    Далее следовал этап пароизоляции, первый слой накосячил неподумав и приклеил не снизу а сверху что по идее неправильно в случае протечек крыши, следующий слой приклеил уже как надо IMG_20220713_124242.jpg IMG_20220713_130241.jpg IMG_20220713_132015.jpg
    Устав от утепления закидал ещё немного пол на втором этаже который над террасой и стену к которой не подобраться было из за тюков утепления IMG_20220713_143623.jpg IMG_20220713_142238.jpg
    Одна четвёртая скатов можно сказать утеплена
  11. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Прокопал траншею до канальи, дерн прорубать то ещё удовольствие, но позагорал заодно затарился трубами полипропилена, в мурлене не нашёл коллектора 32*20,буду брать в максидоме, паяльник взял погонять у товарища, буду учиться развлекаться IMG_20220713_171652.jpg IMG_20220713_142242.jpg
    До новых встреч✌️
  12. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Всех приветствую, пока сезон идёт поставил себе программу максимум: развести воду по дому и канализацию подключитьсказано-сделано, выкопал траншею ещё в прошлый свой приезд, и вот понеслась фото почти готового варианта делать не стал, так как ещё самое интересное осталось под домом состыковать, трубы надо стыковать плотно, в одного почти нереально, нужен помощник который бы держал чтобы остальные не расстыковывалисьначал паять полипропилен, ничего сложного по сути, за пол дня развёл почти весь санузел и подключил к коллектор, вся разводка 20 трубой, на горячую пойдёт армированнная волокном. IMG_20220719_133918.jpg IMG_20220719_133925.jpg IMG_20220719_162215.jpg IMG_20220719_162229.jpg
    В теории осталось выпустить трубу на 2 этаж, поставить кран пока там, подключить унитаз и вывести к душу и подключить 32 трубу в колодце и будет вода в доме
  13. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Осилит дорогу идущийза минувшие выходные за полтора дня покуклил с канальей, всё соединил, повесил, осталось закопать IMG_20220723_211749.jpg IMG_20220723_211755.jpg
    Продолжил с разводкой воды по дому, подвесил раковину и подключил в колодце к водопроводу, спаял коллектор, пробный пуск воды показал только текущий смеситель чему я был несказанно радтак как пайка не потеклапрокинул трубку на бойлер, но буду переделывать чтобы в обшивку скрывалась IMG_20220724_161505.jpg IMG_20220724_153115.jpg
    До новых встреч, в новой серии возьму погонять леса по соседству чтобы забраться на конёк и проклеить мембрану чтобы снег не задувало, поменяю смеситель и подключу уже воду на по стоянку в дом
  14. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Всем здравствуйте, в новой серии опять боролся с водопроводом, допаял выходы на ванную и бойлер. Поставил краны перекрытия перед отсутствующим бойлером и перед ванной которой нет. Запустил, всё гуд, бачок унитаза набрался, спуска его и тут со всех сторон бачка потоп... Оказалось скупой платит дважды и бачок не от того унитаза был, в расстройствах убрав последствия потопа, отправился на второй этаж допиливать пароизоляцию, размотал, пристеплерил, проклеил, в этот раз в спешке был куплен Скотч изоспан IMG_20220804_111832.jpg , по ощущениям приклеивается и держится лучше falcon или как там его (был в предыдущих записях) который местами даже отклеился с потолка, в планах попробовать delta таки, не охота по сто раз переклеивать под потолком. IMG_20220804_151029.jpg IMG_20220804_151014.jpg
    Сегодня отправляюсь в солнечный Дагестан, так что к концу месяца продолжу свои развлечения с утеплением и пайкой труб на горячую воду, ещё надо бы террасу зашить, крыльцо облагородить и забор сварить, и когда всем заниматьсявсем удачи в начинаниях и продолжениях ваших любимых строек
  15. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    не надо пробовать, нужно сразу делать качественно, поэтому дельта или 3m
