Каркасник 7.5х9.5 в полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levchik_, 01.12.20.
  1. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Нет конечно, там у меня кран не выкручивался на 1/2,и пришлось городить переход 1/2 на 1/2 внутреннюю, чтобы сверху уголок на стиралку прикрутить, и вот на этот переход видать многовато было льна.
  2. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Сезон идёт,а времени кататься на дачу нет (то одно, то другое..но таки добил потолок в гостиной имитацией, и прикрутил фибролист над трубой печной. убрал оставшиеся два листа ОСП в прихожую и вырезав под двери прикрутил. теперь хоть вешалку собирай в прихожей :)] IMG_20250608_111057.jpg
  3. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Собственно этим и занялся, так как сплошные дожди идут. и как надо ехать в город, то естественно сразу солнце и ни капельки с неба:)]вешалку собирал из накопившегося собранного непонятно зачем материала, черные детали отдавались коллегой на работе, были по 2 с лишним метра, панели ДСП с ламинацией по моему тёща откуда то принесла, тумба под вешалку из старой нашей прихожей. получилось вполне даже ничего учитывая что это сборная солянка :aga: IMG_20250614_184515.jpg IMG_20250614_184526.jpg пока шли дожди положил плитку на кухонный фартук, клея оставшегося с осени не хватило на весь объём,посему в следующий приезд доложу:)]плитки ещё с лихвой, ушло всего две пачки, осталось ещё пачки три, буду класть до потолка:)куплена на Авито в соседнем посёлке. IMG_20250619_142337.jpg
    Купил новый триммер, на этот раз электро:super:старый бензо чего то раскапризничался на горячую и невзирая на мозоли на руках отказался заводиться:(электро покосил 10 соток часа за 3-4 так же. в общем и целом впереди ещё больше недели отпуска, успею ещё наваять что нибудь и надеюсь открыть купальный сезон:)]чуть не забыл, собрал по просьбе тёщи перила на втором этаже, не знаю крепче бы были из дерева или нет, но эти шаткие, не упадут конечно под натиском, но наклонятся под весом и нагрузкой вбок точно IMG_20250620_092930.jpg
  4. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Вот и отпуск пролетел, как всегда успел немного. добил дюймовку с фанерой на втором этаже застрелив пол в ещё одной комнате, выпилил проём под межкомнатную дверь, добил кафель на фартук, зашил ГКЛ немного на втором. купил и привёз встроенный холодильник, а то в маленьком не помещается провизия даже дня на три:)]в планах за шпаклевать стены в гостиной и прокатать валиком "под бетон",думаю не один мешок уйдет на такие слои. :aga:
  5. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Добрался до стен в гостиной, пошёл по упрощённой схеме, купил валик для шпатлёвки и погнал катать стену под бетон, наваливаешь побольше, чуть разглаживаешь поравномернее и валиком проходишь, потом широким шпателем чуть сглаживает и готово. первая стена получилась чуть неравномерное так как первый замес чуть гуще был, на втором замесе поинтереснее рисунок, так как пожиже развел, ещё пытался серпянку запихнуть в шов, но валик её выдрал оттуда. IMG_20250714_144125.jpg IMG_20250714_194056.jpg
    Заказал резинки на озоне вместо утративших былую свежесть на солнечной стороне, всего года четыре отжили IMG_20250714_123833.jpg IMG_20250714_130343.jpg
    Менять ничего сложного, вынули, вставили, порадовало что производители промаслили всю резинку и запихивать её проще простого, но без шлицевой отвёртки не обошлось.
  6. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Лето стремительно пролетает, жара стояла, ничего делать неохота:)]до озера доехать и кайф. но что то всё таки удаеться по чуть чуть ковырять. начал захват территории от травы перед террасой. прокопал под ливневку траншею малость, собрал, не понравилось что труба заканчивается высоко и потоки с трудом попадают в дождеприемник. в гостиной продолжаю шпатлевкой закидывать стены и изображать бетон:aga: IMG_20250807_153744.jpg попробовал сетку на углах, понравилось.
  7. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Закидал всю гостиную -кухню фугеном, прокатал валиком специальным и разгладил шпателем, где не разгладил эффект тоже по своему прикольный получился когда чуть подшлифуешь :)] IMG_20250822_111731.jpg IMG_20250822_111751.jpg IMG_20250822_111738.jpg
    Где то шпателем порезал, где то подшлифовал рельеф, везде по разному выглядит авторская задумка:super::)]осталось чуть подравнять и можно грунтовать и красить:)подшил свес чутка, пришлось кулибничать там где вырезал стропилину. IMG_20250821_155946.jpg IMG_20250821_155932.jpg IMG_20250821_131947.jpg IMG_20250821_131934.jpg через шпильку прикрутил свес к обрешётки крыши, осталось придумать как последнюю доску свеса закрепить.
  8. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Доброго времени суток всем кто читает писанину мою. заехал тут на сутки, покрасить потолок и стены шкурануть, грунтануть. с тёщей в четыре руки подрезали шпателями, где то 120 пробежал по штукатурке и загрунтовали стены гостинки и кухни. на след. день покрасил потолок на два слоя, краску брал "собачью" как и в ванную фирмы хаски IMG_20250907_110312.jpg IMG_20250907_154924.jpg IMG_20250907_154916.jpg в два слоя получилось лучше чем ожидал, осталось стены покрасить и ламинат кинуть.
  9. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Всем доброго времени суток, заехал бить рекорды, затворился краской на фасад, решил попробовать винху старую добрую, но с этой погодой так и не дошло до фасада, да и времени не было, так как запланировал добить уже гостинку, а то ребёнку ползать простор нужен:)] IMG_20250916_151840.jpg IMG_20250916_192915.jpg вначале как приехал покрасил стены, после 1слоя выглядело удручающе темно... IMG_20250916_192922.jpg красить начинал валиком, но ему не проникнуть глубоко в мою дизайнерскую штукатурку, и пришлось затыкивать кистью, на первый слой ушло полторы почти банки из двух:aga:посему второй слой закатал валиком чтобы посветлее стало IMG_20250917_104142.jpg
    Так выглядело на утро при дневном освещении, на фото присутствует подложка под ламинат, до него тоже дошла очередь в этот визит) IMG_20250917_092336.jpg транспортировка к месту укладки, зачем рвать спину когда есть тачка) IMG_20250917_150157.jpg IMG_20250917_104148.jpg IMG_20250917_151512.jpg остались мелочи, типа порожков, плинтусов, в кафель вышел прям в уровень, а вот с комнатой и прихожей получилась ступенька в сантим где то в связи с разностью пирога пола.
  10. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Продолжаю возиться на даче, озадачен в последнее время изготовлением стеклопластиковых крыльев себе на авто. начал снимать матрицу ещё летом, и вот неспешно подходит к завершению процесс. в бытовке крайне мало места для этого дела и решил провести субботник. IMG_20251009_141748.jpg
    В доме тоже успел повесить пару штор день-ночь так как некомфортно вечером в аквариуме.
    в котельной повесил светильник не требующий выключателя с датчиком движения на 8ват,освещает хорошо пару квадратов, пока не нравиться лишь что горит 30сек всего без движения. загильзовал коробки на свет и на розетки в гостиной пока была не погода и пошёл ковыряться с машиной печь уже поттапливаю по вечерам, так как чёт не жарко с конвекторами хоть и морозов ещё не было...конвектора стоят конечно на 20градусов,тут больше вопрос в эстетике наверное, печка, огонек, пивко, релаксизбавляюсь от хлама, пилю его, прикручиваю, что не прикручиваю- жгу, что не сжечь-выкидываюпозже фотки залью, чёт инет не интернет совсем...
  11. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Вывел сразу провод на розетку, подключу к ней обогрев ввода воды. как зашить остальную часть стены ещё не придумал, скорее всего параизоляцию вплотную закрою фанерой или панелью какой непромокаемой, так как трубы идут очень близко к стене. обрешетку там негде прикрутить...поставил пока мини стеллаж для организации храмовника. думаю пока над тем какой пол делать в котельной. сначала хотел как в ванной, фанеру 20на лаги, гвл и плитка, но уже не особо хочется снимать дюймовку всю, думаю поверх фанеру 8мм и линолеум, и будет норм.
  12. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Сезон подходит к завершению, вместе с ним и стройка постепенно замораживается (наезды всё реже, в последний заезд пришлось вырубить щиток так как где то на линии выключили эл-во,а конвектора стояли на 23гр., соответственно когда они бы дали снова эл-во то дом бы грел на всю катушку, а я может неделю бы там не был, смысла топить так нет. решил закрыть все гештальты, и натянул потолок в ванной, развлекался как обычно в одного часов 5, гонял эти углы туда-сюда,пока не получилось равномерно растянуть и заправить. говно редкостное скажу я вам, проще в конторе было по размерам заказать полотно и не мучаться с этими "сделай-сам".складки от хранения так и не расправились на следующий день, хотя может надо было всё таки нагреть как следует помещение, но продавец твердил об обратном... IMG_20251111_185019.jpg вот такой комплект поставки, два обвода трубы на 32мм,площадка под светильник и блэнда или как там её. IMG_20251111_185015.jpg IMG_20251111_185008.jpg IMG_20251111_235707.jpg в общем думаю если энтузиазм проснется и внутренний перфекционизм не будет давать покоя, то переделаю, точнее сниму не полностью и ещё раз натяну нагрев.
  13. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Сезон подкрался незаметно, а с ним и все планы пошли по одному известному месту, точнее быстро подрастающая дочь и желающая ездить на дачу семья из скорректировали:)]а именно была начата постройка беседки, но об этом в другой профильной теме буду засорять эфир:aga:
    Итак вместе с металлом на беседку, и деревом 40*100 на настил этой самой беседки было заказано 35 листов ГКЛ высотой 2,7,лучше уж подрежу лишнее чем опять наращивать кусками от 2,5 высоты, потому как потолки везде 2,6 выходят. пару листов закинул на второй этаж, всё же туда пойдет, идея в том чтобы по скатам прикрутить ГКЛ, а самый потолок натянуть и там же свет развести. с помощью остатков сил после сварки конструктива пола на беседку, чьей то матери и чуть смекалки лист был прикручен к наклонной части мансарды в одного...:flag:заказал на озоне подъемник, пожалел свой позвоночник и время. IMG_20260412_213229.jpg раскладушка Икеа оказалась как нельзя кстати подходящей для этого нелегкого дела:)] IMG_20260412_213235_1.jpg с другой стороны страховала стремянка высокая:)осталось добавить обрешётки между листами, чтобы стыки в воздухе не висели, но на это доска валялась под домом вроде. дозаказал ещё фанеры 5 листов на пол. не хватило в прошлом году, непонятно как считал...вообщем материал есть, энтузиазма полно, осталось время для стройки выкроить, поменял работу, теперь в графике 4/4,хоть выезды подольше на дачу будут:)всем отличного начала строительного и не только сезона:hello:
  14. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Вырвался ещё на сутки на дачу, чтобы каркас зачистить беседочный и загрунтовать, грунтовка гф или как там её,красная однокомпонентная. на следующий день перевернул эту конструкцию и доварил швы которые снизу были IMG_20260412_180335.jpg в процессе сварки только фотки есть. вечером когда солнце село, продолжал как муровей затаскивать листы гкл на второй этаж и зашивать стены. поднял листа 3, один закинул на потолок при помощи вспомогательных подставок с озона, реально проще с ними, хоть и приходиться всё равно на весу держать лист и прижимать его к наклонной части IMG_20260428_234621.jpg IMG_20260428_234610.jpg IMG_20260429_123422.jpg зашил стену с одной стороны, привёз 4пачки утеплителя knauf, буду забивать им пространство в стенах.
  15. levchik_
    levchik_
    levchik_
    IMG_20260622_184724.jpg Беседка закончена, на фото ещё без крыши. потихой грусти поднимаю ГКЛ на второй этаж, пора уже хоть комнату зашить, а ещё перегородки не готовы. повесил бойлер на кухне, взял поменьше на 15л чтобы обрешётка выдержала, там 20мм доска...да и не нужно больше для мытья посуды, задумался о посудомойке, уж очень облегчает жизнь в квартире. IMG_20260623_151212.jpg
    Как подсоединил гибкую подводку, поссало сверху на меня с подводки, потом её затянул покрепче, но начал капать кран шаровый на выходе из стены, понял что его надо менять чтобы исключить из списка потенциальных течей, но к нему прикручена вся спайка полипропиленовая, пока мозгую как лучше сделать, скорее всего буду заново паять магистраль на бойлер.
