1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Спасибо!
    С этим все понятно, меня волнует как себя будет вести газовый котел в оптимизирующей обвязке!
    Так как ТТ котел работал автономно, а ГК со своим насосом!
    Вот интересуюсь, естли готовые обвязки и как работают?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все будет нормально работать.
    Эк. С насосом или нет?
  3. Boyex
    Boyex
    Boyex
    ЭК без насоса!
    Получается, конструктивно никаких изменений в обвязку вносить не надо?
    Например, расстояние между подачей и обраткой?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    При принудительной циркуляции, расстояния значение не имеют.
    Если работало от ТТК, то и от ГК работать будет.
    Так что зря не волнуйся.
    Хотя я, бы упростил бы ещё больше.
    Эк. поставил после ГК. и качал бы тепло транзитом, сквозь ЭК.
    И вообще думать не надо про развязки.
    Фото можно?
    Может просто все оставить как есть, а ГК врезать на подачу.
    Зимой в мороз, бывает газ замерзает.
  5. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Фото нет, обвязка демонтированна!
    Могу от руки нарисовать, как планирую реализовать обвязку
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Схематично можно.
    Главное принцип.
    Несколько раз внедрял ГК и ЭК в старую (50лет) ,самотечнную систему. С угольными котлами.
    Обходилось без демонтажа, с минимальным вмешательством.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГК, на что похож:faq: Чугунный:faq:
  8. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Художник из меня не очень
  9. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Запорную арматуру не стал указывать, так все понятно, труба 32 полипропилен. Система отопления однотрубная
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нормально все.
    Будет работать.
    Только посоветую, узел смешивания, сделать 40 трубой.~0,3 м длинной.
    2 тройника 40 мм и 4 переходника 40х32
    Эл. К. лучше поставить на подачу в систему.
    И все получится.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально, но так не делают, это не нормально. Газовый настенник, это иномарка не дешевая, а вы к ней цепляете даже не прицеп, а телегу. Чтобы привезти два куля цемента. Хотя они прекрасно умещаются в багажнике. Отдельно насос на электрокотел перенесите, а газовый подключите как положено. Поставьте обратные клапана. IMG_20260624_231918.jpg
  12. Boyex
    Boyex
    Boyex
    Спасибо всем, буду думпть!
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нафига мудрить то что не нужно вообще.
    Усложнить систему, чтобы поставить обратные клапана.
    Комфортные условия работы ГК..поменять на режим ,"как получится и всегда так делали".
    Год проработает и гарантия кончится.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чей я не понимаю, Андрю, ты считаешь что на картине комфортные условия для настенника:faq: Да его тыкдынский конь убьет за два сезона...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Конечно.
    Я вообще, всегда, подобную схему использую.
    Только узел смешивания, делаю большим диаметром 40 или 50 мм.
    Если эл. к. без насоса, то подключаю его по ходу, транзитом. По стороне нагнетания.
    И эл. к. стоит в автомате, в режиме ожидания.
    С уставной ниже рабочей температуры.
    Основной источник тепла кончился...
    Эл. к. подхватил эстафету и греет дом.
    Все просто и надёжно.
    И участие человека исключено.
    Никто ничего не сломает.
