1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    На расцветку врезок обратите внимание. Расцветка подсказывает нам, что по ходу движения теплоносителя в основной магистрали сначала врезаем подачу ТТК, потом врезаем обратку ТТК.
    Если электрокотёл стоит до ТТК, то такая очерёдность врезок желательна.
    В Вашем случае электрокотёл расположен за твердотопливником. То-есть, в Вашем случае такая очерёдность обязательна.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    - altsem, о каких это параферналиях вы говорите? :)
  3. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Данный термин отсутствует в словарях русского языка и является транслитерацией иноязычного термина.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Добромил, проходите уже. Хорошо? Не создавайте толпу. Для Вас на АВОКе в своё время даже "электродная группа" в Вайлланте явилась великим открытием.
    Если очень хочется уточнять об вообще, то пожалуйста: Уточняйте, на здоровье.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    1. Если по правильному, то конечно в обвязках лучше работать металлом. Сталь, медь, нержавейка.
    2. По паспорту ТТ котла. Отступы от стен и оборудования.
    3. Опять же, если по правильному, то надо. Но если рассмо'трите связку электрокотла и твердотопливника, как один агрегат, то схему обвязки можно упростить.
  6. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Спасибо большое за помощь!
    Схема отредактировал в соответствии с вашими рекомендациями.
    Все таки наверное буду делать на полипропилене. Тоже должно работать же.
  7. semba59
    semba59
    semba59
    на ЭК добавь байпас с кранами вдруг починить надо будет ТЭН заменить
  8. semba59
    semba59
    semba59
  9. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Понял. А еще на обратке и подаче на ттк можно по крану поставить на всякий случай.
    А у вас на схеме я вижу ЭК стоит до ттк. Разницы же нет, до или после.
    А такой вопрос: а на подаче из ттк идет раздвоение трубы и потом они подсоединяются, в основную магистраль. Зачем так?
  10. semba59
    semba59
    semba59
    верхняя подача типа форсаж если нужно быстрее прогреть СО
  11. semba59
    semba59
    semba59
    вот в 372 посте Юра объяснял
  12. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    д. Петрово, Малоярославецкий р-н, Калужская обл.
    Братцы, если не в ту ветку пишу, не бейте сильно - с тонкостями домовладения только начинаю осваиваться, многое еще предстоит изучить.
    Сейчас в доме система отопления от ТТК (КЧМ-5, 32кВт) с принудительной циркуляцией, планирую добавить в неё электрокотёл со встроенным насосом, как на картинке. Затем случайно наткнулся на эту ветку, начал вникать и увидел, что тут целая наука и, возможно, моя примитивная схема имеет изъяны.
    Подскажите - оптимизирующая обвязка, это для систем с естественной циркуляцией, в которой электро- и ТТ котлы могут работать в паре? Или она нужна во всех случаях?
    Для себя планирую электрокотел как резервный, для поддержания в доме дежурной температуры (+12-15С) в случае отъезда. Регулярное использование, а равно и совместная работа обоих котлов не предполагается - дороговато электричеством обогреваться, а ночных тарифов у нас нет. Предотвращение циркуляции через неработающий котёл планирую при помощи кранов 1 и 2 на обратке. Т. е. по факту будет переключение между двумя независимыми источниками тепла - в этом случае оптимизирующая обвязка тоже актуальна? Или можно обойтись простейшим решением?
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Конечно! Не обращайте внимания на ахинею, которую здесь преподносят как изобретение.
    Лучше подумайте о том, как будет выходить воздух из Вашего электрокотла.
  14. Петровчанин
    Петровчанин
    Петровчанин
    Хм-м. Разумеется, подумать стоит, но навскидку сказал бы так: раз существуют котлы, у которых и вход и выход снизу, значит есть и стандартная методика удаления воздуха из них. Или при данной схеме она не будет работать? Или я что-то упускаю?
  15. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Если в системе присутствует ТТ (твердотопливный котёл), то крайне НЕ рекомендуется использовать полипропилен, особенно, в обвязке рядом с котлом, поскольку все ТТ котлы могут давать температуру 100 °С (и более, при повышенном давлении, в системе), а полипропиленовые трубы рассчитаны на длительную эксплуатацию при температурах, гораздо ниже 100°С (выше 75 градусов срок жизни таких труб сокращается в сотни раз, вплоть до ЧАСОВ, а не то, что лет эксплуатации!). То есть группа безопасности может только сбросить давление, в системе, от закипевшего ТТ котла, но моментально остановить его работу она не способна (даже если в котле, автоматикой, почти полностью перекрыт доступ воздуха и мало топлива). Именно этим и отличаются особенности эксплуатации ТТ котлов, от всех остальных видов нагревательных приборов и устройств.
    Так что лучше взять нержавейку (самая высокая коррозионная стойкость) или хотя бы оцинкованные трубы поставить, и разводку ими, до первых потребителей довести (батареи или что там у Вас).
