1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смотря для каких целей.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Исключить человеческий фактор.
    Такое творят... В жизни не придумать.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С этим понятно. Пользователи бывают всякие. С другой стороны, истопник ТТК должен понимать то что он делает, и не быть случайным человеком.
    У обвязки из рисунка выше есть функциональное значение для работы. Это не только автоматический вывод из работы ТТК при прогорания топлива в нём, теплоноситель циркулирует мимо ТТК, нагреваясь например в электрокотле. Но и кроме этого, имеет функцию антиконденсационного подмеса в обратку ТТК. Тем самым продлевая жизнь ТТК. И при чем это может работать при естественной циркуляции теплоносителя.
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    "Шестерёнка"? :)
    Схема - е*анутка это.
    При высочайшей значимости для ЕЦ температуры нагретой воды она умышленно "сбивается" перепуском!
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ошибаетесь... - расходы прикиньте для ЕЦ. Итеративно. (от располагаемой разности плотностей)
  6. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Друзья, здравствуйте. Прошу помощи.
    Помогите пжта с расположением обвязки.
    Сейчас планирую заливать фундамент и мне нужно понять куда подвести трубы теплого пола, радиаторов и труб водоразбора, а таже точку ввода воды, чтобы потом, когда специалист будет обвязывать котельную не было проблем. В смысле, чтобы например места не хватает для размещения того или иного оборудования или невозможно трубы правильно расположить, или мешать они друг другу будут.
    Участок в СНТ, поэтому газа в ближайшем будущем не будет, а электричество дорогое. Поэтому хочу сделать как у соседей (электрокотел Ballu) только на ГВС, а газовый котел (от баллона) на отопление.
    Нарисовал как мог.
    Помогите пжта где что разместить, чтобы потом проблем с обвязкой не было.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы сделал ровно наоборот. У моих соседей, например, печка дровяная, 2к ГК и колонка на ГВС. У меня 1к ГК на все.
    У вас поверх фундамента будет сразу финишное покрытие ? Пирог фундамента известен ? Стены из чего и куда ставятся ?
  8. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Да, поверх плиты подложка и кварцвиниловое покрытие.
    Пирог - трамбованный песок 200 мм, пленка, 50 пеноплекс, армированная сетка 10х10 3 мм, толщина стяжки 70 - 80 мм
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нереально именно по фундаменту.
    Так фундамент или стяжка ?
    Ваш пирог дохловат, мягко говоря. ЭППСа маловато (раз регион не пишите - то видимо Москва), стяжка тонковата.
    стеклохолст ? 3 мм, ячейка 10 на 10 см ? можно как-то попонятнее писать ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тему свою откройте, схему с этой, выберите. Тут потеряетесь, вам много что рассказывать придется...
  11. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Стяжка.
    Южный регион. У соседей 50 мм, я был у них зимой - тепло.
    Кладочная сетка металлическая, ячейка 100 на 100, толщина 3 мм (1 метр на 2).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не показатель. Можно вообще без ЭППСа - и все равно будет тепло.
  13. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    Мы не это обсуждаем. По сути никто не может помочь?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можем.
    Про это в другие разделы, и там открыть свою тему. Тут обвязка котлов обсуждается. Кажите какой котел, будем думать как обвязать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Могут, но вы залезли не в свою тем и не с коротким вопросом. Поддержу автора выше - в соответствующем разделе создавайте свою тему. По мне - очень легкомысленно вы подходите к такому вопросу.
