1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Всем доброго дня!
    Маленький отчет по работе системы с оптимизурующей обвязкой.
    Описывалась здесь https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-120
    Смонтирована из металла в 2018 году.
    За эти годы все на 5 баллов. Бывало что во время топки ТТК, отключали электричество. Система продолжа полноценно функционировать ЕЦ. Еще раз большое спасибо @Юрген72,
    В конце прошлого года подвели по программе газ. Буду сейчас все переделывать.
    ТТК, ТА и всю обвязку (из металла) будем демонтировать. Если кому интересно готов отдать в добрые руки по цене чуть выше металлолома (определяющим элементов является только цена ТТК Тополь М 30кВт). Всё кроме насосов и ЭК.
    Вопросы в личку.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пачиму просто напольный газовый не поставить?
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    А зачем? У меня сейчас основной источник тепла это электрокотел. Добавочный - ТТК.
    И ТТК и ЭК (греет по ночному тарифу), греет буферную ёмкость на 1.7т (её тоже готов отдать). А в ней установлен теплообменник, который находится в контуре теплого пола.
    В итоге останется газовый котёл (настенный) и в обвязке ЭК (на всякий случай). Плюсом пущу линию батарей на 2м этаже (сейчас без отопления).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По вашим словам, он уже был...
    @kn220, Ну буферную продать, ТП переделать... Хотя если есть здоровье, то удачи вам!
  5. Ginpost
    Ginpost
    Ginpost
    Кемерово
    Всем здравствуйте!
    В связи с переносом твердотопливного котла (ТТК) в другое помещение требуется переделать действующую систему отопления.
    Исходные данные:
    Дом из бруса 150х150 мм, снаружи утеплен каменной ватой 100 мм, внутри отделка стен - ГКЛ.
    1 этаж + мансардный этаж. Кровля металлочерепица, утепление - каменная вата 200 мм.
    Высота потолков 1 этажа - 2.8 м.
    Действующая система отопления - двухтрубная (петля Тихельмана) - прилагаемый файл "Действующая".
    ТТК - Wirbel, 30 кВт.
    Электрокотел (ЭК) - Zota, 6 кВт.
    Бойлер косвенного нагрева - 100 л, со встроенным ТЭН.
    Расширительный бак - 24 л.
    При переустройстве добавляются два радиатора в новые котельную и коридор.
    Установку теплоаккумулятора (ТА) рассматривал, но отказался - чтобы реальна о него была польза по моим расчетам нужен ТА куба на 1,5 - 2, а это место, да и затратно.
    Обвязка котла планируется металлической трубой дюйм с четвертью (выход из ТТК такого диаметра).
    Очень заинтересовала тема с оптимизирующей обвязкой.
    С учетом этого нарисовалась схема обвязки для моего случая.
    На рисунке с размерами, труба подачи от ЭК (выделена цветом) идет на одном уровне от пола - 220 см. Так нарисовал для понимания, что труба пойдет практически по периметру котельной.
    На схеме пока не стал указывать шаровые краны, ГБ, регулировочные вентили, дабы не загромождать.
    Для начала хотелось бы понять: все ли учел?
    Очень надеюсь услышать мнение автора идеи оптимобвязки и, конечно же, всех кто в теме этого вопроса.
  6. Ginpost
    Ginpost
    Ginpost
    Кемерово
    Уважаемые эксперты!
    Откликнитесь!
  7. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    На ЭК поставь байпас может придется его починить типа так upload_2025-4-25_10-53-47.jpeg
  8. semba59
    semba59
    semba59
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @semba59, то есть, из ТТК выход есть а входа нет - я правильно понял ?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему вы так решили? Хотя вопрос и не ко мне был. Но мне интересно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где он там ? ЭК закрыт, есть непонятный подсос из подачи на вход ТТК, ровно как и на подачу, почему все это должно работать - лично для меня загадка. Ну и название Альтернативная энергия малость настораживает.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На самом деле, загадки нет.
    Если сделано, как нарисовано, то вполне будет работать..(если собрано соответственно этой идее).
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну ЭК может быть как открыт так и закрыт. Тем более на рисунке. А кранына ТТК также могут находиться в разном положении. Хотя по большому счету, в работе иногда может быть нужным только один из этих кранов. Остальные два постоянно открыты. И нужны только на случай ремонта и полного отключения ТТК от СО
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Эта схема на практике очень неплохо работает.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я обычно по другому делаю.
    Чтобы обходится без закрывания кранов.
    Исключаю человеческий фактор.
