1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Воду придется сливать на зиму, из-за обратных клапанов вода может не полностью слиться?
    Давление котла 1.5-1,8 бар. А чем настораживает расширительный бак?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не желательное решение как минимум ! коррозии в СО (ржавчины) будет просто ппц. тогда уж незамерзайка может быть ?
  3. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Незамерзайка выходит недешево сейчас, которая пропиленгликоль
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у нее единственный плюс - не замерзает. остальное только минусы. зы у себя а/м G11. пропилен как и далее этилен типа теплый дом =достало нереально. наверное отсюда такая не любовь у гуру отопления к *жиже* ! согласен на все 100 !
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ГС - гидрострелка.
    Разделяет контуры отопления и ТТК.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краники сливные ставьте в нужных местах, и все сольется.
    Ну тогда давление в СО, будет не больше 0,5 на холодную, а то и меньше. И вот теперь смотрите паспорт лепестрического, а запустится ли он при таком давлении?
    Когда ТТК закипает, а подрывной клапан заклинивает, то готовьтесь к покупке нового котла...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    второй подрывник в тело (рубашку).как правило штуцера под РТ с двух сторон. вот и со свободной стороны вкрутить и трубкой в сторону отвести типа этого.
  8. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Спасибо за ответы.
    А вот еще пару схем нарисовал при подключении последовательно. Первая схема без байпаса (в розовом прямоугольнике - это то, что нужно добавить в существующую систему отопления, остальное уже установлено, насос тоже стоит, но вплотную к ТТК, надо его переставить будет), вторая схема с байпасом.
    Первая схема конечно проще в реализации, но тут всегда вода, которая в ТТК котле, будет греться. Сильно ли это повлияет на расход эл энергии?
    И на этих схемах можно ведь использовать один насос, что тоже лучше, чем 2.
    На схеме черный прямоугольник - это гребенка, разделяет на 2 ветки систему. Черная лини на подаче ТТК это металл труба, остальные трубы полипропилен.
    А и еще вопрос по самой первой схеме (https://www.forumhouse.ru/posts/29967872/). Если будут работать оба насоса, то на подаче из электрокотла вода в сторону ТТК не пойдет же (влево), там ведь стоит насос и работает?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @badyisrael, Задача не ясна полностью. ТТК будет иметь узел подмеса (дабы не накапливать сажу в дымоходе)? Что из себя электрокотел (куда вход-выход)? И схема в реальности такой и планируется (в смысле разводки труб в пространстве)?
  10. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Задача поставить электрокотел, который будет работать в основном на догрев ТТК (ТТК остывает, включается электро и поддерживает темпер до следующей затопки ТТК), но возможно будет использоваться электрокотел отдельно иногда. Пока что планируй использовать в сезоны, кроме зимы.
    Сейчас уже стоит ТТК и работает, система такая как на рисунке первом (после гребенки разделяется на две трубы), кроме того, что обведено розовым прямоугольником (насос стоит возле ТТК на входе в него).
    Хотелось бы правильно врезать электрокотел в существующую систему отопления с учетом потребностей и с меньшим количеством переделок и так, чтобы электрокотел не грел лишнее, то есть тратилось меньшее количество эл энергии.
    Монтажник говорит, что нужно сделать так как в схеме в посте https://www.forumhouse.ru/posts/29967872/ (параллельное подключение). Но я задумался, а туда ли пойдет поток воды... Я у него спросил, мол а почему нет на схеме обратных клапанов, а он мне в ответ "А зачем они"?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сути проблемы, понимать не хочет.
    Кто в роли ЭЛкотла? просто крутить его вверьх ногами, иногда не получится.
    ОКлапан на ТТК ставьте и все будет работать по Вашему желанию. Ему все равно обратку перебирать, ФГО ставить, второй краник для ревизии ФГО и насоса...Если не ставил ОК, то там стрелочка есть. ОК лепестковый!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Спасибо за ответы.
    Эл котел на схеме вверх ногами только.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    IMG_4302.jpg Вопрос к Altsem и Юрген72 -есть ли оптимальное расстояние между центрами труб подачи и обратки на вертикальной трубе или главное чтобы это расстояние было не меньше 5 диаметров используемой трубы. Собрал обвязку котла, и возникло сомнение -не большое ли расстояние между трубами -10 диаметров .
  15. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Может кому пригодится Отличный вариант обвязки твердотопливного котла отопления. Схема Юрия Грахова называется *Шестерёнка Тумба PRO* Схема имеет ряд особенностей и преимуществ - автоподмес, безопасность, автоотключение котла, буферизация, гидроразделение.
