1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Замена сгнившего перекрытия в сип доме. деревянного
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Roman19703004, 01.12.20.
  1. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Перешли дальше. гостевая комната, осб в плесени и сгнившее
  2. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Удалили сип панели и попорченые балки. Установили новые лаги,
    утепление, новый пол из фанеры в комнате.
    Все лаги делаем сдвоенные через 59 см между ними. Лаги пропитаны неомид 430 эко в два слоя. Все балки ростверка и все дерево нещадно промазывается и пропитывается неомидом.
    Фото конечно не в хронологическом порядке, как нашел)
    Делать большие комнаты не сложно, если с умом),только грязно пыльно, много мусора убирать. Балки в сипах какие сильнее какие меньше, но все частично в труху была проблема со стеной, отделяющей поихожую. Она не опиралась на балку, а опиралась на сам сип. Пришлось городить подпорки, чтобы не пошла :)И конечно всю работу приходилось делать частями, стены то несущие. Убирать старый сип, ставить новую балку, убирать старую, и в такой последовательности дальше.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Еще как интересно! Слава Богу не послушал родных и залил полы по грунту. Даже не подозревал что от протечки можно ТААК попасть с деревом... Мастерам - респект и уважуха, как гриться...
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Если полы меняются полностью почему на таких пролетах не поставить на 50 на 200, а 50 (60) на 250? "батутинг" бы существенно уменьшился)
  5. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Я на втором в санузалах сделал аварийный слив по полу (с разуклонкой) воды через 50мм канализационную трубу. При протечках должно все уходить на улицу. Датчики протечек могут подвести в самый неподходящий момент при длительном периоде эксплуатации.
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    На перекрытии стоит дом, Лаги можно поставить только такого же размера как были. А от батута частота лаг.
  7. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Начнаются самые сложные места. Прихожая:
  8. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    удивительно аккуратно, а на фото только топорик. какой инструмент пользуете?
  10. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @_Rel_, нет конечно, все что есть пригодится. Для демонтажа сипов и балок сабельная пила,
    для подпиливания заподлицо у стен остатков осб -реноватор деволт аккумуляторный, вещь, скажу я вам незаменимая, очень удобная и мощная.
    Конечно циркулярка, молотки, кувалда, угольники свенсон большой и малый, шнурка меловая стамески, шуруповерты, нейлер, компрессор, топор,ножи для минваты, электрорубанок, рулетки, пистолет для герметика и т. д. Все в деле, как дом построить:)
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    В каждой зоне или комнате, где есть подводка воды, нужно гидроизолировать перекрытие и ставить аварийный сливной трап. Я бы снизу не подшивал ОСП плитой. В случае повторного потопа вода задержится в пироге.
    Для поддержки утеплителя лучше досчатый настил с щелями и на него Изоспан А сквозь него вода как через сито пролетает, и просыхает хорошо если продухов достаточно.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если есть возможность - лучше Изоспан Ацоколь, он более гидрофилен.
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Самое геморойное место, санузел и лестница. Лестницу думали частично демонтировать вначале. Но так как не хотелось очень возиться, и предвидя проблемы сборки разборки, и прочие недостатки этого действия, решили ставить подпорки. Да и жили все время ремонта на втором этаже
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Что обнаружили в санузле. Там стояла душевая кабина, какие продают готовые в каждом леруа мерлен. Это зло, протекающее постоянно, что не наружишь сразу. Пол шпунтованная половая рейка, прикрученная
    К осб, на которой был постелен стеклохолст от технониколь...видимо так хотели гидроизолировать от протечек строители дома) .Когда все это вскрыли, убрали всю сантнхнику, трубы, под стеклохолстои была просто труха от осб, причем сыроватая. Значит там все время сочилось.
    Когда убрали сипы, балки были в совсем аховом состоянии, такое ощущение что держалось все только половой рейкой и честным словом, и конечно осб которое было прикручено со стороны подвальной части дома.
    Стены на подпорки, балки убрали
  15. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Лаги новые
