1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Замена сгнившего перекрытия в сип доме. деревянного
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Roman19703004, 01.12.20.
  1. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Балки клеили на клейберит пур 501, и проколачивали с двух сторон гвоздями ершеными оцинкованными, чтобы уже наверняка держали)
  2. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Снизу лаги подшивали осб 9 мм
  3. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    А спасла бы эту ситуацию с аварией цокольного перекрытия из за прорыва водопровода пароизоляция поверх сип панелей? С нахлёстами плёнки на стены, проклейкой стыков. Хотя вода дырочку всегда найдёт, но тогда может хотя бы локальные повреждения перекрытия были. В общем вся эта дополнительная работа с пароизоляцией как страховка от протечек и опасного соседства осп с подложкой и ламината.
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    От части, но не сильно, если там прямо с водопровода хлестало, то набралось бы еще больше воды. Ламинат надо было сразу поднимать и все просушивать с хорошей вентиляцией. Последствий бы не было, ну может местами ОСП шлифануть бы пришлось.
    Если бы подложка ламината была проклеена по швам, то она бы и служила гидроизоляций.
    У меня квартиру 4 раза топили. В первый раз подложка была не проклеена, замучался бетон сушить.
    Все остальные раза подложку клал проклеивая стыки, все сохло гораздо быстрее.
    Кстати ламинат был квикстеповский, я его достаточно быстро весь поднимал и просушивал, никаких деформаций не было. Только после 4-го потопа некоторые края взбухли, но там вода стояла почти неделю, мы были на даче.
    Как я счастлив, что съехал с квартиры :)
  5. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Значит подложку подбирать с гидроизолирующими свойствами, стыки проклеивать. Главное не запускать последствия прорыва водопровода иначе грибок превратит осп в труху. А если нет осп даже при целых лагах значит почти нет перекрытия. Каркасное перекрытие с минватой то ещё удовольствие просушивать. хорошо залитая вата не шибко спешить сохнуть в толще пирога. Всё вытаскивать, сушить, белинкой промазывать малейшее подозрение на чёрный налёт и по новой укладывать.
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Обычного изолона достаточно. Самое главное не тянут, поднимать все сразу же, как убрали воду.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Интересно, на что надеялись? На авось? Ламинатная подложка сыграла злую роль.
  8. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Дом был куплен нынешним владельцем после потопа. Не не думали что в такую проблему выльется.
    В цене уступили хорошо, как я узнал.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Тогда это многое объясняет.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вот поэтому я только за бетонные полы и гидроизоляцию пола, чтобы в случае, когда дом остался без человека, с ним не случилось что подобное, чтобы пол менять.
    Ну и конечно, нужно:
    1. Когда человек уходит из дома хотя бы на час, нужно отключать насос, подающий воду. В идеале перекрыть стояк, но не обязательно. Достаточно насос, чтобы не было сильной беды.
    2. Поставить датчики пролития воды и клапана отключения, плюс насос отключать.
    3. Ну и конечно, в котельной, санузлах должна быть плитка и гидроизоляционный пол со сливным отверстием в полу, готовым слить воду с пола + дверь, когда закрыта, не позволяет воде вытекать в коридор.
  11. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Qavai, так и планировалось, датчики, отключение воды в дом на время отъезда, ну и прочие дела.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А мне кажется всё много проще. Дача - зло. И этим всё сказано. Какие-бы новомодные наномегаустройствавовсейсети ни городили - природа найдёт подходящую комбинацию кривых рычагов не сильно напрягаясь.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если делать правильный дом, с полами по грунту, хорошо утеплённый, то он при отключении отопления промёрзнет дай бог через две недели.
    Конечно, если сваи и мороз под ними, то промёрзнет быстрее, это и ежу понятно, особенно если сделано всё халтурно и тяп-ляп.
    Но ведь люди сами говорят - "вот нам сделали домик за три месяца, мы уже живём!"
    Но за три месяца можно сделать лишь сарай.
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Утеплили и прикрутили на клей фсф 22 мм.
    Перенесли мебель, освобождая другие помещения.
  15. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    Хорошо что первые хозяева не утаили факт потопа при продаже дома. А можно если не секрет насколько скидка окупила по сути новое перекрытие. Хотя бы в процентах, на треть, наполовину или все 100. Новое перекрытие значительно лучше чем было.
