Здравствуйте Установлен комплект Comunello FT500KIT Периодически стала возникать проблема - ворота не открываются. Блок гудит, щелкает пару секунд и на этом все. Беру ключ, делаю ручную разблокировку, вытаскиваю крюк, сразу же задвигаю крюк обратно, запираю и ворота начинают работать. Все работает какое-то время, но через день-два проблема повторяется снова. Подскажите в чем может быть причина?
Скорее всего, ворота далеко проезжают вперёд, редуктор подклинивает, и мотор не может их скатиться назад. Когда вы разблокируете ворота, они чутка отъезжают назад, разблокируя редуктор. Попробуйте концевик на закрытие подвинуть на рейке на 1-2 см в сторону закрытия
@asyes, посмотрел сегодня, да действительно ворота немного упираются в ловушку. чуть сместил концевик на 5мм, вроде стало лучше. буду смотреть поможет ли это
Надо смещать больше, так чтобы при закрытых воротах зазор между торцом ворот и ловителем был около 20 мм
