Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Можно нарастить, можно ступицу 277 мм. купить. Но у моей есть свой запас что бы раздвинуть колеса.
    Так от этого и был задан вопрос. Ступица из чугуна или просто литье железное?
    +/- 2-3 см не критично. Просто адаптер сделан с колеей 700, а еще картошка уже посажена с такой колеей.
    Не красиво будет. Еще есть желание поставить литье, а их уже точно наизнанку ставить не будешь.
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Если колпаки одеть выглядеть будет точно также
  3. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    То же не плохой вариант, а под колпаки заодно спрятать утяжелители.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Мне кажется должны быть стальные. Я использовал ступицы от Оки под Каму, они точно стальные и прекрасно варятся
  5. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Делал себе переходник для колёс Уаза. Приваривал ступицу Нивы к отрезку трубы, значит и на Жигулях ступица стальная.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Что бы было красиво, надо токаря, и примерно с метр шестигранника на 32, в вашем случае. Есть такое?
  7. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Ни того, ни другого. Пойду переобуваться, посмотрю что получится.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Раньше на всеинструменты продавались вот такие катушки:
    разболтовка 4х98 с одной стороны с другой универсальная, под разную разболтовку
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
  10. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Прикольно, почти Кировец. Но это только для зимы. Что то ничего в голову не лезет где еще такое можно применить.
    Вот и я переобулся. :super: Расскажу по подробней. Родные шины были 5х12, поменял на GRUBERG 6.5/80-13 на дисках ВАЗ 5J-13 ЕТ25.
    Теперь мой МБ стал тяжелее на 12 кг. это тоже плюс.
    Не так то легко оказалось из овальных отверстий на 11 сделать отверстия на 13-14 под колесные болты ВАЗ, но получилось.
    В итоге имеем очень не плохой вариант. В принципе МБ 135 серии должны идти с такими колеса уже с завода.
    Остается в очередной раз переварить домкрат и приварить гайки к ступице.
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Надыбал на металлоприемке раритетные колесья. На них даже ездить жалко.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Это тоже тросовый мотоблок как и многие ременные?, целый веер тросов перед глазами:)].
  13. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Дополнительно только 2 троса включения передач выведены на руль, остальные все родные.
  14. ZhakunSV
    ZhakunSV
    ZhakunSV
    То же заморочится с колесами. Родные 4*8. Надо в картошку заехать с дисками и в будущем что б калею изменить. Родная узковата. Купил шестигранник. Колеса с прицепа москвичевские валялись. По идее их надо нарезать, но вдруг так поедет. Или попадется снежинка СССР, тоже вариант. Сделал ступицу и вварил в диск. Сегодня пробовать буду.
    А вот об опрокидывателе что-то не подумал (старый не подойдёт.
  15. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Не совсем понял фото, ступица приварена к диску?
