Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Чтобы не искать по темам и разделам давайте выложим справочную информацию по мотоблочным колесам здесь: размеры, разболтовку, взаимозаменяемость, отзывы и т. д.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Для некоторых работ на мотоблоке не хватает высоты штатных колес: один из вариантов:
    покрышка Кама 421 R12 (стоимость около 1,6 тыс. р. с камерой) диск ам ОКА R12 (стоимость около 720 р.) и ступица Ока - круг 30мм. (цену не помню)
    общая высота колеса получилась 560 мм. (по справочнику 570 ± 9)
    разболтовка диска ам Ока 3*98
    по сравнению с колесом ИВ-167 R13 ам ЛуАЗ и мотоблока МТЗ-05, высота 620 мм.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Владельцам МБ МТЗ, Агро колесный диск А\М Ларгус имеет такую же разболтовку 4*100
    и замечательно ставится вместо родного, есть R15 и R16 стоимость на вторичке очень даже нормальная
    но вот разница по высоте колеса ИВ-167 R13 и зимней R15 не впечатлила, что то около сантиметра, т. е клиренс больше миллиметров на 5 ...надо посмотреть как дела обстоят с зубастой резиной
    кстати, ступицы 4*100 - круг 30 мм. у нас продаются 300 руб\пара т. е. колеса на дисках от Ларгуса можно поставить и на мотоблоки типа Нева если захочется :)]
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    колеса Лада Ларгус R15 внешний диаметр 620мм
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    На некоторых авторазборках этот товар считается неликвидным и валяется годами (на некоторые модели авто), поэтому можно за очень доступную цену приобрести:
    20200204_130013.jpg автомобильные докатки! Эту идею мне подкинули здесь на форуме: @Nik_tigr, :hndshk:
    по первости мне понравился внешний вид мотоблока на докатках (и сейчас нравится :)])
    поэтому когда попались за незадорого я их взял, но как оказалось что на них и работать очень замечательно:
    20200607_152113.jpg я на них окучиваю картошку, да и с картофелекопалкой они тоже замечательно работают 20200609_153352.jpg 20200701_112655.jpg 20200831_072648.jpg
    отчего у меня диски я уже и не помню, вроде от шевроле какого то, я с собой ступицу универсальную брал, мерил чтоб подошла.
    как ни странно но узкое и с мелким протектором (почти лысым) колесо нормально цепляется за грунт
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Vita_gor, а вот у меня копать картошку дельфином на докатках не получилось, идет впровотот и тяги маловато! Или земля для них у меня тяжелая, суглинок, или сыровато было... не знаю, но не получилось!
    Докатки у меня от Лачика (Шевроле Лаччети), ступицы универсальные, покупались в Красном магазине. Универсальные ступицы имеют разболтовку 4х115 и 5х120.
    FAAAECFF-3D41-443C-8BAF-0AAA52ECC690.jpeg 50FB3E82-7043-40C2-BD9C-7E3510517666.jpeg
    В транспортных работах отличный вариант:
    А вот так меняю масло в двигателе:
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    дельфином и у меня не получалось на родных с доп грузами 40 кг. пришлось КК брать, у нее активный нож такой тяги не надо, даже хорошо когда МБ пробуксовывает периодически, картошка лучше перетряхивается...
    ПС
    разболтовка Chevrolet Lacetti 4 X 114.3
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Vita_gor, очень правильная тема! Спасибо!
    Поскольку, как указал выше, на колёсах от Лачика копка картошки у меня не пошла, а штатные колёса мелковаты (редуктор елозит по гребню картофельной борозды) то задумался о покупке сельхозрезины (ёлочка).
    Эта резина бывает на радиусы 12, 13, 14, 15, 16 и более дюймов.
    R12 - это диски от Оки. В моем варианте надо колхозить ступицы.
    R13 - жигулёвский вариан с разболтовкой 4х98 (под ступицы фрез) или диски от Москвича 5х120 (ступицы Невы штатные). Жигулевские диски есть в наличии, москвичевских нет и пока найти за недорого не удаётся!
    У меня есть диски от фольцвагена Джетты на R16. У них разболтовка 5х114,3. Для меня было неким открытием, что используя болты М10 вместо автомобильных, на эти диски прекрасно встают штатные ступицы Невы (5х120).
    Вот теперь и думаю, что лучше: сельхозрезина на R13 или на R16? Разница в цене не значительная.
    Резина R12 на диски Оки существенно дешевле.
    Какие будут мнения?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Разболтовка родных колес и ступиц МБ Нева 5X120
    есть аналоги из мира автомобилей, т. е. остались у Вас колеса от предыдущего автомобиля, а их можно установить на мотоблок, вот например для Невы подойдут колеса от Bentley Arnage, Lexus LC LC500, Rolls-Royce Phantom, Tesla Model X.
    А если серьезно то есть аж 120 моделей автомобилей с разболтовкой 5X120
    и подсказка от @Nik_tigr,: подходят диски с разболтовкой 5х114,3 если использовать колесные болты М10 а это еще 774 модели автомобилей ! т. е. выбор дисков и колес как бы присутствует! :)]
    В течении сезона для МБ Нева мне ни разу не потребовались колеса большего размера чем докатки (563 мм.), если только окучивание картошки, когда она уже кустами проросла... но там колеса под метр нужны бы были, междурядья миникультиватором проходил а в кусты не лез, (и без этого картошка уже сезонов 5-6 замечательно вырастает) вот сцепления с грунтом периодически не хватало у докаток, поэтому к ним в комплект собрал "Кама 421" R12, высотой 560 мм., в следующем сезоне буду испытывать.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Vita_gor, Ступицы под диски Оки покупные или самодельные?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    покупные, на рынке в Чебоксарах покупал, цену не помню, но недорого (как и остальные), видел их и в магазине, но там ценник уже вроде как 440 р\штука
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Nik_tigr, Что-бы не особо заморачиваться с установкой колёс от Нивы на китайца, просто вварил внутрянку от Вазовского R13.Единственное подогнал так что-бы не менялась колея при замене колёс.Сравнение родных 6.00-12 (61см) и Нивского ВЛИ-5.
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Шатко для колес от автомобиля полуоси из трубы в 2-х местах на штифтах. Люфт большой. Делал полуоси на заказ, точёные из цельного кругляка диаметром 50 мм. Ступица с разболтовкой 4х100 с закладными гайками под колесные болты.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У нас таких в продаже нигде не видел. У нас вообще, в целом как-то с мотоблоками и аксессуарам к ним бедненько. Спецмагазинов по МБ, кроме Красного Октября, где можно мотоблоки и оснастку посмотреть/пощупать/сравнить, я и не знаю. В сетевых в основном китайские варианты, и те в небольшом разнообразии. Смотрю на этот Гарденсток, и завидую тем, кто до него запросто добраться может!
  15. antiknk
    antiknk
    antiknk
