Собираю шкаф теплого пола. Нужны советы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем st8899, 30.11.20.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток.
    Имеется: котел бакси экофоур 24кВт двухконтурный.
    ТП на весь первый этаж, 5ть контуров.
    Второй этаж - отопление радиаторное.
    Шкаф планируется следующий:
    1. Насосно-смесительный узел Valtec VT. COMBI. 0.180
    2. Коллекторный блок со встроенными расходомерами Valtec VTc. 596. EMNX. 0605
    3. ШРНГ - 4 Valtec
    4. Насос циркуляционный 25-40 с присоединителями (180 мм)
    По насосу вопрос - покупать простой Grundfos UPS 25-40 или есть смысл купить "умный" Grundfos ALPHA1 L 25-40 ?
    Что дополнительно приобрести для автоматизации поддержания нужной температуры воздуха на первом этаже в целом или в некоторых помещениях отдельно (например в ванной комнате)?
    Возможно поставить какие то выносные датчики температуры и сервоприводы?
    Как автоматизировать контроль и поддержание температуры на втором этаже, где будет радиаторное отопление?
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Первичное кольцо + 2 группы насосные сервоприводами. Автомптика погодозависимая типа climatic от zont.
    Будет 2 температурные зоны с независимым управлением.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каши Вы какой то накидали
    куда насос 180 мм - Вы видели посадочное место для насоса в НСУ ?
    там гайки уже есть, под насос 130 - хоть почитали бы мануал
    Вы под это шкаф 4ку выделили - установка насоса в горизонт ?
    я бы отдельно поставил сервы и термостаты ими управляющие на клапана обратки коллектора
    если ТП сделан правильно, попетельно независимо - но я не знаю, как он у Вас сделан
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поставить на них термоголовки
    в спальнях и в сан узлах желательны термостаты и соответственно приводы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа, чота не заметил
    а шкаф тогда 4ка в каких целях ?
  7. st8899
    st8899
    st8899
    ну такой шкаф производитель рекомендует:
    а что не так с ним?
  8. st8899
    st8899
    st8899
    а можно примеры оборудования. и схемку - хоть от руки, как должно быть подключено?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термостат висит на стене, к нему идёт питание (провод) от него провод (питание) на привод.
    Возможны радио термостаты. возможно применение центров коммуникации.
    какая еще может быть схема ?
    а примеры - тут считают за рекламу.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @st8899
    Теплым полом в небольшом доме можно управлять как единым целым, разницу между помещениями устраняют балансировкой контуров. Для этого сервопривод можно установить на регулирующий вентиль узла Valtec, а термостат в одном из помещений первого этажа.
    Термостаты для управления теплым полом должны иметь режим ПИ-регулирования, датчик пола тоже не помешает. Рекомендую термостат Watts WHFT Dual, либо Watts WHFT LCD, сам такие использую. При регулировании теплым полом как одним целым расход в петлях постоянен, электронный насос не нужен.
    На второй этаж просто термоголовки на радиаторы, можно также присоединить к котлу наружный датчик и заставить работать по погодозависимому графику, это улучшит точность поддержания температур.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - слишком длинный. может у валтека и своя градация - но я бы расчертил пространство шкафа: все цифры есть, и НСУ и коллектора и самого шкафа
    4 как - это 10 конутров плюс НСУ, может у валтека и НСУ потолще но вот пример 4ки
  12. st8899
    st8899
    st8899
    Хм. Пробежался по местным крупным магазинам сантехники - нету Valtec VTc. 596. EMNX. 0605, говорят латунь дорого - уже не возим, продаем дешевые из нержавейки.
    Вопрос - на сколько критично ставить из нержавейки коллекторную группу?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Где-то латунь и дешевле
    все ставят обычно из нержи
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    у меня шрн5 и 8 контуров... не сказать, чтт длинный. чуть место осталось.
    насос с др стороны коллектора. чет лучше фотку не найти
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вообще не критично, главное что бы она была нержавейкой и с нормальными резьбами и клапанами)
