Тепловой насос с прямым испарением и кондесацией
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Bombik2000, 29.11.20.
  1. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Доброго времени вам.
    Новичок в этой теме, но читаю год как ваши темы.
    Летом сваял, на коленке, ТН для подогрева Барсика. Все примитивно, все почти даром. Теплообменник стоял от газового котла какого то. Внешний блок 18ка, под 22й вреон. Паял припоем простым, пос 60 вроде, заправил пропаном и как то все это работало. И весьма неплохо.
    Сейчас продал дом и идёт бумажная волокита по другому. Каркасник, 130кв.м, стена 200мм сип панелей.
    Газа, света пока нет. Газ по улице, но бигуди с подключением и каждогодной проверкой оборудование, стоимостью около 2тр, замена счётчика раз в 10 лет итп. В общем, начинаю потихому ваять ТН. Так как новичку в этом, прошу советов.
    Сейчас есть 18ка и 24ка под 22й. Так же теплообменник пластинчатый, данфос d55 h 20.
    Хотелось бы сваять ТН с прямой кондесацией и испарением.
    Теплые полы, люминь 1/4 в термоусадке. Хотелось бы кнчн, перестраховаться и кинуть так же металопластик, либо люминь запихать в металопластик, дабы резерв был.
    В этом году огород точно копать не буду, так что, пока воздушка.
    По воздушке, оттайку, хочу сделать с оттайкой горячим паром, через соленоид.
    Ну и в мыслях, приваять ещё солнечные коллекторы, на догрев, так же, с фреонрвой магистрали.
    На сегодня, ток раскидал внешку, порезал трубы. Завтра закупаться еду, на всякие трв, фильтра итп
  2. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Перелив делать не вариант. До воды в таком колличестве, под 100 метров.
    Безрасольник не хочу, так как, куча нэвсяких ненужных вещей, типа бачки, насосы, теплообменники итп.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Прямую конденсацию в горизонт, рекомендовать не могу. Оно и в стенах ооочень долго входит в режим, спасает только инвертор.
    Старт-стоп, поджатый капилярками и большИм тепловым напором работать будет. Только смысл теряется.
    Ставьте нормальный конденсатор на воду и не мучайте себе мозг.
  4. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Спасибо за ваше внимание и совет.
    Я просто думал, что исключив насосы и рассол, я спрошу систему.
    Но пока только внешку паять начал. И все что сегодня припаял, это трв и один тройник.
  5. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Уважаемые знатоки. Компрессор у меня хотащи, 24вту под р 22. Есть балон 507го. Они подружиться или нет? Можно на этом газе что то построить? Масло в компрессоре синтетика
  6. msuab
    msuab
    msuab
    В данном случае надо смотреть диапазон работы компрессора. По маркировке на шильде можно найти документацию в сети и сверить график. Если попадает под ваши требования по температуре кипения и конденсации, то компрессор подходит.
    А вот масло надо будет менять на подходящее к r507, как вариант на Bitzer BSE170. Синтетика бывает разной и не все для 507 подойдут.
  7. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Спасибо вам. Масло проверил, оно подходит. А компрессор у меня hitachi thu33wc6-u
  8. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Так и не нашел ничего, по этому компрессору. Ток мощность и то, везде разная. Где то 6.5 киловатт, где то 9)
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Объем цилиндра см3 48.8, больше особо ничего и не надо...
    У меня похожий на 33 кубика дает 4.5 по холоду в режиме +3..+30 на R22
    Мощность будет зависеть от режима, Т кипения в первую очередь. Когда пишут мощность - должен быть и режим в котором замерили... Пересчитать на другую точку можно по диаграмме фреона
  10. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Спасибо. Я просто полный ноль. И не волшебник, ток учусь)
    Запустил на 507м температуры что по манометрам что по термометрам, -17 и +38. Но на улице минус 7 примерно и это первый запуск.)
  11. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Очередной день танцев с бубном вокруг этого, типа теплового насоса. Подкинул компрессор на 18 вту, стало стабильнее и интереснее. Увеличил диаметр магистралей, и все заработало, тут холодит, там греет, все равномерно. Стоковых магистралей не хватало явно. Кончился припой. В пнд за припоем еду, назад 24й компрессор, и буду дальше пытаться)
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Нифига не понятно, а что хоть спаяно? Что запускаете? Все прочитал, но ничего не понял.
    В принципе сам начинал с экспериментов, интересно было.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, надумал в следующем году на садовых дорожках сделать систему снеготаяния, dx заработает или не заморачиваться и трахтор купить?
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Может тебе проще под дорожками тепловые трубки забурить, вообще без компрессора работать будет.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трактор купить - сосед мелкого японца дизельного купил, за весну, 200 тыр на вспашке огородов поднял.
