Вопрос по ответным планкам
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем TAndreyV, 29.11.20.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день. Поставил входную дверь пвх с сендвичем, алюминиевый порог с терморазрывом. Коробка точно по уровню...ставил по лазеру. Все четко. На двери замок с защелкой и при подъеме ручки наверх доп прижимы...3 шт. со стороны замка. Не могу понять...при подьеме ручки наверх, для доп прижатия нужно какое то дикое усилие. Чуть ли не трубой, одетой на ручку. На двери выставил все прижимы в режим "лето"...не сильно помогло. Вопрос по фурнитуре рото...ответные планки на многозапорном замке и оконные ответные планки отличаются? Если да, то на сколько? Рассматриваю вероятность, что не те установлены.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Довольно часто устанавливают противозломные ответки. В открытом положении ручку вверх сделайте, цапфы выпустите, и посмотрите, легко ли сработала ручка и до конца ли дошёл ход ручки. Если всё нормально, то скорей всего неправильно выставлены или выставлена ответки. Ещё может быть не паралельность плоскости полотна и рамы.
    Забудьте несуществующий режим лето.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Попробуйте подвинуть ответки на раме. Подальше от цапф. Может слишком рядом они находят. Может перекос створки... может и не те ответки. Есть более толстые на 13 мм сисетму. ЕСлть более тонкие на 9 мм систему. Какой профиль?
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Да, легко поднимается. Не параллельность сегодня промерю отпишусь. Чисто визуально сравнил прижим двери и окна. Дверь прямо очень много притягивается, сминает резину. Окна чуть заметно. Как можно выставить ответку неправильно?
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Профиль рехау. Если их переставлять, то надо прикручивать сразу или просто вставить в паз на коробке для проверки? Створку сегодня промеряю.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Отметить карандашом на раме где находяться цафы (по краю цапфы) и выше мм 5
    этой метки ставить ответнкую планку.
    Можно не прикручивать ...но тогда не поворачивать замок на зкрытие. Просто прикрыть створку посмотреть зазоры.
    Если повернете замок с неприкрученными планками. Они могут там заклинить так. Что потом придесть разбирать дверь.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Элементарно. Цапфа не ходит до конца своего положенного хода и упирается в ответку, т. е. ответа стоит ближе.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Завтра попробую с ответными планками. Только не совсем понимаю, планка вроде ровная. Как поможет, если отодвину ее дальше от эксцентрика? Сегодня только заметил, заказывал доп прижим на 3 точки, а поставили на 5. Т. е. со стороны замка 3 и сверху 2. Может снять из 5 планок 2. Будет легче закрывать. Это критично?
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А бывают вот эти ответные планки уже на 1 мм? 20201130_175720.jpg 20201130_175809.jpg
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Может попробовать точилом снять 1 мм?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проверяется просто, выкручиваться все ответки, створка закрывается, многозапорник выпускается, работает, ставим по одной ответе и после каждой проверяем.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может попробовать вначале настоящую причину найти?
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Сегодня все промерил, дверь на 1мм искривлина со стороны замка, т. е. профиль выгнут. В остальном все ровно. Диагонали, пропеллер, уровни, всё четко до мм. Нужно править этот 1 мм в двери? Нужно для этот снимать всю обвязку на двери и под ней должны быть саморезы, которые крепят армирование? Пробовал сегодня снять дверь, положить под края профиля мягкое и встать на нее. Увы этот способ не помог. Этот миллиметр остался.
  15. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    С каждой новой ответкой становится нажим одинаково сильнее.
