Дует из входной алюминиевой двери
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Paczera, 29.11.20.
  1. Paczera
    Paczera
    Paczera
    Купили таун хаус, двери стоят алюминиевые, очень сильно дует и намораживает снизу двери. У соседей есть похожие ситуации, но есть у кого не дует. Подскажите, что можно сделать в такой ситуации?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас и конденсат на стекле и так понимаю ни тамбура, ни отобогрева придверного пространства? Рукой проверяли что дует? Что под низом створки, не щупали? Нужно рукой под низом пощупать, что там, уплотнитель, щетки или нет ничего.
  3. Paczera
    Paczera
    Paczera
    Тамбура нет, обогрев расположен в 1,5 от двери (теплый пол). Дует сверху, снизу, от куда дует выделил на фото красным
  4. Paczera
    Paczera
    Paczera
    Вид снизу двери
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это уплотнитель по центру чёрный?
  6. Paczera
    Paczera
    Paczera
    Я не знаю, что это такое, но на ощупь твердый пластик, если мы говорим о толстой черной полоске. Если о тонкой черной, то это похоже на уплотнитель, мягкая резина.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Но он выступающий? Регион у Вас какой? Прижим нужно проверять.
  8. Paczera
    Paczera
    Paczera
    На ощупь вровень с дверью, Новосибирск.
    На фото вид сверху, видно, что вровень.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понятно. У Вас отсутствует средний контур уплотнения. Можно полное фото двери? Какой профиль знаете?
  10. Paczera
    Paczera
    Paczera
    Какой профиль не знаю, нет обозначений
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А можете ещё фото фальца створки и рамы в открытом положении?
  12. Paczera
    Paczera
    Paczera
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  14. mark545154
    mark545154
    mark545154
    Доброго времени суток! Подскажите решили ли Вы проблему? Просто у меня такая же беда) Может подскажете как решить если у Вас получилось. Спасибо
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Автоматический порог...как возможный вариант.
