Как вынуть чип из мозаики на стене?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем AnnaVZ, 27.11.20.
  1. AnnaVZ
    AnnaVZ
    AnnaVZ
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. На стену приклеила мозаику из керамической плитки - целое панно, 1200х2000 мм, на плиточный клей. Затерла цементной затиркой. А когда помыла плитку после затирки, на нескольких чипах увидела сколы. Теперь не знаю, как эти чипы вынуть, чтобы не повредить соседние? Очень аккуратно надо чем-то из отковырять. Потом на эти места целые чипы вклею.
    Спасибо всем, кто откликнется!
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Их скорее всего не отковырять, если приклеились хорошо. Затирку вокруг удалять, колотые чипы разбивать аккуратно, чем-то типа стамески.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробовать можно. Но это долго и очень аккуратно.
    Что у вас из инструмента есть?
    Придётся высверливать, выпиливать, аккуратно откалывать, снимать слой плиточного клея.
    Сделать можно - но работа очень трудоёмкая.
    Конечно, возможно, у вас снимется хорошо и быстро- но многое зависит от плиточного клея и затирки.
    Есть - практически не держится, а может быть и по другому - каждый сантиметр придётся с трудом отделять от стены.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Ножиком выскрести затирку вокруг чипа, причем, до самого клея.
    2. Сверлом по керамике сделать в чипе пару - тройку дырок.
    3. Вставить в дырку что-то металлическое и просто сломать чип. Дальше остатки чипа аккуратно выбить стамеской.
