Покупка аккумулятора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Warmss, 27.11.20.
  1. Warmss
    Warmss
    Warmss
    Привет. подскажите, какое должно быть напряжение у нового аккумулятора CуberPower RC 12-9 (AGM свинцово-кислотный) чтобы не нарваться на "лежалый" ?
    я в них совсем не разбираюсь, но мультиметр имеется. планирую при покупке проверить хотя бы напряжение, но в интернетах про него пишут по-разному, кто-то говорит, что только при 10.5 вольт он полностью разряжается, а кто-то, что уже при <12 батарею покупать не надо
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Мультиметром не проверишь. :hello:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Продавец который знает, что покупатели не любят лежалый товар и скорее всего тоже обладающий мультиметром может подзарядить даже самый лежалый АКБ. И сказать "мамой клянусь, самый свэжий АКБ на рынке".
    Потому смотрите маркировку на АКБ и надейтесь, что она как скажем у BB Battery состоит из даты производства, а не как у Delta дата зашифрована так шо хрен пойми.
    А по уму при покупке надо мерить внутреннее сопротивление чтоб оно хотяб близко соответствовало даташитному, но это делается не мультиметром.
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Но если при покупке напряжение ниже 12,7В, то этот АКБ не надо брать. Это я как продаван АКБ говорю, это означает, что даже подзаряжать им было лень. Новые приходят от 12,9 до 13,1 В и держится такое напряжение довольно долго.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только Риркину это не говорите! Т-с-с! :close:
  6. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Всем привет!
    Я при общении с продавцами указывал условие - дата производства не ранее май 2020 - чтобы это было прописано либо в счёте, либо в договоре или хотя бы в e-mail. Дней 10 переговоров с разными фирмами. В итоге выяснилось - Deltы 2020 г в стране нет. По некоторым другим маркам внятного ответа не получил. Пошел по пути наименьшей цены и неподтверждённых данных по дате. Взял CyberPover RC 12-135. Производство Вьетнам, 31.12.2019. При получении замерил напряжение: 12,88. При контрольном цикле батарея выдала 120 Ач.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и вижу: "последователи местных анимистических культов" пока 5 миллиардов бухают, клепают костюмы и кроссовки Abibas u аккумуляторы "как бы CyberPower"...:aga::|:
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы не то искали и не у тех, сейчас бум продаж в связи с коронобесием, монтажи расписаны на месяц вперёд, аки свежак, обновление раз в три месяца.
    Хотя 135Ач и киберповер, короче сами себя наказали, отчитайтесь потом на сколько хватило.
  9. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Квалификация, бренд поставщика и производителя – это важно. Но разумная достаточность важнее. Для полной автономки – конечно, всё самое лучшее, проверенное.
    А у меня, к примеру, система для резерва. Работает, в среднем, раз в месяц 4-5 часов. Остальное время – ждущий режим. Первая батарея – Delta– прослужила 7 лет и продолжает служить. Было 2-3 случая разряда до 10,6. Т. е режим весьма щадящий. Так что, есть надежда и по новой CyberPover .
