Как решить проблему промерзания армопоясов?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vezunchig, 26.11.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вау, а ссылку дадите на такой прибор? Он моментальный тепловой поток умеет измерять?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Методика измерений довольно муторная. На наружных и внутренних стенах крепятся датчики ИПП и температур и в течение 3 суток данные с них поступают на самописец. Затем эти данные усредняются. А т. к. в разных точках стены тепловые потоки могут заметно отличаться, то приборы имеют множество каналов, на каждый канал от прибора свой провод, датчики крепятся в разных точках стены. Можете набрать в поисковике "методика определения сопротивления теплопередаче", если интересно.
    Моментальное текущее значение измерить можно (не совсем моментально, а пару минут подержать датчик под нагрузкой, пока показания прибора устаканяться), но оно может отличаться от усредненного - более реального. Самый простой тип прибора для быстрого замера в одной точке - одноканальный ИПП-2. Можете тоже в поисковике набрать.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    по строительному калькулятору. Но можно сказать впритык. Но я правда туда штукатурный внутренний слой не вставлял, он же тоже как никак является утеплением. Можно было сделать уже армопояс, но его ширина тоже рассчитывалась, поэтому вот получилось всунуть только 5см эппс. Ну в любом случае вот сколько не гляжу большинство 5кой утепляет. У кого конструктив позволяет вообще 3см делают + газоблок маленький 10см. Ладно, че уж сейчас. ну холодный угол и холодный, лишь бы никаких сюрпризов не вылезало, а так и черт с ним
    Если я вас правильно понял моя кирпичная стена в любой мороз снаружи должна быть температурой +4 градуса? Звучит крайне бредово на мой непрофессиональный взгляд даже.
    на счет колодцевой кладки так это конструктив вообще то такой у дома
    газоблок вентилируемый зазор облицовочный кирпич
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну я не знаю, но слабые места он точно позволяет определить, как впрочем и теплопотери...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только слабые места. - мостики холода
    Мостики холода на общие теплопотери влияют мало
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Воздух +21С стена +17С (минимальное значение)
    Возможно не совсем корректно выразился.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну да я тоже про 4 градуса слышал, но опять же от тех же проверяльщиков тепловизионщиков слышал и другое, что как бы если этих 4х нет, а разбег немного побольше, ничего критичного в этом кроме доп затрат на отопление нету. Опять же я не вижу прям конского расхода, около 600 кубов на дом 170 квадратов с постоянной рециркуляцией жрущей около 200 кубов, в холодные месяца, когда и -22 с неделю стоит, вполне себе норм значение я считаю. Ну мы не говорим сейчас про смещение точки росы в сторону дома и выпадением конденсата на внутренней поверхности стены. Это да уже прям головняк и думай че с этим делать. я вот максимум это ощущаю подходя и трогая рукой этот угол, причем сам армопояс (не в углу) уже сильно теплее. Там этих 6 градусов разбега как в углах нет, от силы градуса 2-3 перепад.
    И вот что удивительно, у брата, которого армопояс вообще не утеплен, перепад между армопоясом и стеной всего 1 градус. Про углы не помню, но вот таких черных дыр как у меня на тепловизоре даже и не было. А при этом плесень в углах.
    Но я ему сказал, что у него проблемы с вентиляцией еще. Видите ли проветривать он не хочет. Выпускать тепло оплаченное.
    У меня же всегда окна на микропроветривании, а когда сильно холодно, раза 4-5 в день залповое делаем на 10мин. дома всегда по кайфу, уровень СО2 редко выше 600 поднимается.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @andreich5800, 4градуса это санитарная норма при морозах.
    Исходя из норм по теплосбережению - эта разница должна быть нам намного меньше - а районе 1 градуса
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я такого не встречал вот у кого не замеряли, про углы... А так врать не буду не помню уже, может у меня даже так и вот 1-2 градуса перепад как раз и был с основной стеной в армопоясе что по стене идет... Раз я фоток не делал, значит меня это не смутило. Хотя он на тепловизоре четко тоже темной полосой выделяется. Вот на углы да внимание обратил, так для себя так сказать зафиксировал
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    углы будут холоднее
    перепад между чем и чем?
    1 градус - это перепад между воздухом и поверхностью стены
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Между стеной ниже. выше армопояса
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там наверное еще и угол - сопряжение между потолком и стеной
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Только "слабые места" - участки с повышенными теплопотерями. Теплопотери теплдовизором не определяются.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, "не совсем корректно выразился". Такого норматива не существует.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет таких норм.
