Обнаружила проблему с ПВХ дверью (щель)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем anechka2016, 25.11.20.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый день, форумчане! Подскажите, как решить эту проблему? Это проблема установки или настройки самой двери? Зима, холодно... нужно найти решение(
    Как давно эта щель, сложно сказать, заметила только что.
    Дверь Рехау. Как будто не прижата с этого краю.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Решаемая проблема. Монтаж скорей всего, рама бочкой стала. Проверяется легко, замеряется проем рамы от фальц до фальца в середине сверху и снизу. Хотя на мрс шурупах стоит, убежать рама не должна. Если там всё в порядке, проверить геометрию самой створки. Кто Вам такую хрень впарил? Здесь должна стоять входная дверь пвх, а не балконная. Профиль какой именно?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Почему впарил. Может это выбор заказчика. Шурупы должны быть утоплены до металла. Рама должна быть расперта в проеме. Вклееный пакет.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    а чем принципиально входная отличается от балконной?
    Если на профиль нажать, то он прилегает. Не могу понять, в чем там ещё может быть дело. подтянуть шурупы? Они будто не до шляпки утоплены. Замеры сделаю.
    той дверью редко планируем пользоваться. Но я и правда не знала, что есть какая-то разница прям.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас стоит балконная дверь, по сути обычное окно, только большое. А для этого лучше использовать входную дверь из пвх, она технически лучше предназначена для больших размеров и использования во входных проемах. Т. е. лучше воспринимает нагрузки.
    У Вас со стороны петель, в качестве прижимных точек, установлены накладные прижимы, Вы сами видите что они не работают, не входят друг в друга, поэтому и щель. Вот замеры и помогут установить причину почему это происходит. Я на двери вместо этих прижимов накладных всегда ставлю фрамужные регулируемые петли, хрень эти прижимы, на окно пойдут ещё.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Профиль какой именно Рехау, не ответили.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    делайт
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    И снова... Рехау... как же так.
    Платили за премиум супер бренд.
    А получили опять кусок...какашки.
    Дежавю однако. Причем многократное.
    П. с. Похоже что и без того минимально возможное армирование разрезали в районе замка. Что бы врезать туда вороток.
    К сожалению такая дверь это будет отдна большая проблема на весь срок экслуатации.
    А как красиво было написано в маркетинговых материалах.
    Больше света... больше радости.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А по делу? Как бы, у меня почти 20 окон рехау и проблема только здесь.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По делу вызывайте мастеров с завода пусть иправляют.
    Впарили не понятно что и сбоку бантик. Вам же слово РЕХАУ было важно...в основном.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Кто такие двери делает делайтом. Без вклейки. Да еще с разрезаныым железом под замок.
