1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Забор на заклепках - надолго?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Mishael761, 01.01.10.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вычитал на куче сайтов. что аллюминиевая заклепка при контакте с сталью образует электрохимичскую пару, и разрушается за несколько лет.
    Вопрос к спецам - какие условия для этого еще нужны, собрал на заклепках много всяких строений у себя, от забора и гаража (склада) до обшивик дома, уже лет 5 прошло, заклепки как новые снаружи, вроде б ничего не происходит. Кто видел реально разрушение от времени?
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    От времени ни разу не видел-на одном доме вентфасад лет пять стоит и еще Бог знает сколько простоит. А вот как "стырили" метров 30 профлиста с забора видимо воспользовавшись хорошим сверлом и шуруповертом-видел :)]
  3. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А я свой забор застраховала!
  4. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Чтобы гальванопара работала необходим раствор или расплав соли (не только поваренной). А долго ли забор будет находиться в столь "идеальных" условиях. Вот если жить где ни будь в амазонии, то наверно стоит беспокоиться.
  5. m900mx
    m900mx
    m900mx
    Гость
    А алюминиевыми заклёпками только алюминий клепать?
    У меня один забор (профлист приклёпан к уголку по периметру и склепан между собой) на заклёпках - все нормально, но в некоторых местах заклёпки отлетели (под мех. нагрузкой), следующий забор сделал на саморезах.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Думаю, что Вашим строениям много десятков лет ничего не будет.
    Зато те, кто крепил профлист на саморезы рискует не найти листы как нибудь. Т.к. шуруповерты есть и воров...
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть хитрость против "гопников"
    Простая , но эффективная
    Купить саморезы с головкой "торкс" или "шестигранник".
    Вероятность откручивание снизится неописуемо
    По-теме
    Не вижу причин против заклепок.
  8. jim
    jim
    jim
    Еще можно сверлом "изгадить" шлицы на саморезах.
    Но на заклепках проще и дешевле с тем же результатом.
  9. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Сверло убьется на втором-третьем саморезе
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Аллюминиевые заклёпки будут стоять долго, если не разрушится нанесённое на них анодирование ( очень тонкая плёнка специального состава), а если они не анодированные, то разрушение идёт неминуемо, я видел телевизионные антенны, у которых аллюминиевые трубки привёрнуты железными болтами. Лет через пять невозможно болты отвернуть из за их интенсивной коррозии с аллюминием, а дальше в местах касания металлов, образуется порошок окисла аллюминия и дыра.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Следует учитывать, что на антене есть небольшой эл. ток. А это уже гальванопара.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вообще-то, заклёпки бывают и из нержавейки.
  13. jim
    jim
    jim
    ... если не разрушится нанесённое на них анодирование ( очень тонкая плёнка специального состава)...
    А как эта пленка может не разрушиться на обратной стороне заклепки (где кусок цилиндра шариком раздавливается в "бублик")? Причем этот бублик расплющивается на плохом (зазубренном, рванном) отверстии, т.к. сверлится оно с противоположной стороны.
  14. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Стальные заклёпки того же типоразмера примерно в два раза дороже. Можете пустить через две на третью.
  15. Sverdlov
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Sverdlov
    Мастер своего дела
    Смотря какой алюминий ) Смотря, насколько химически активная среда ), но все равно простоит долго ..
