Дымоход от камина в кирпичный дымоход от застройщика
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rusbear, 24.11.20.
  1. Rusbear
    Rusbear
    Rusbear
    Здравствуйте, подскажите можно ли завести металлический дымоход от камина в кирпичный дымоход предусмотренный застройщиком? При этом металлический дымоход будет не на всю длину кирпичного, а только до тройника. Для наглядности прикрепляю фото.
    (П.с. Камин будет использоваться не чаще 2-3 раз в месяц)
    (П.с.2. Не более какой длинны должен быть горизонтальный участок трубы?) IMG_20201124_204716.jpg IMG_20201124_204708.jpg IMG_20201124_204650.jpg IMG_20201124_204643.jpg IMG_20201124_205722.jpg IMG_20201124_205714.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если позволяют размеры шахты.
    От тройника и дог самого верха нужно делать.
    Дверку ревизии делайте мс другой стороны стены.
  3. Rusbear
    Rusbear
    Rusbear
    А чем черевато если не делать до самого верха? Интересует именно такой вариант, так как сверху кирпичная кладка дымохода заложена бетонной плитой, и для полноценного доступа в дымоход, придется ломать и частично разбирать сверху кладку и бетонную крышку.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда вообще нет смысла гильзовать кирпичный дымоход ибо такой вариант не спасёт кирпич от конденсата, который непременно будет образовываться внутри дымохода, стекать вниз по стенкам и впитываться в кирпич, разрушая его. Единственно правильный вариант - полная гильзовка канала.
    Вы можете, конечно, просто завести нержавейку в шахту не полностью, но даже при редкой эксплуатации возможно протекание конденсата между гильзой и кирпичом, намокание прилегающих стен, появление пятен и плесени.
  5. Rusbear
    Rusbear
    Rusbear
    Понял, спасибо вам за совет!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Об этом рассказал в видео:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Доброго дня.
    Странно, что поиск не дал ответа, спрошу тут.
    Есть чугунная печь-камин, которую нужно подружить с кирпичным дымоходом.
    Есть комплект стальных труб Darco.
    Как смонтировать двустенную вставку Darco в кирпич? Жёстко на раствор, либо предварительно обмотать чем для компенсации расширений?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нельзя жестко на раствор. Либо с воздушным зазором либо обмотать базальтокартоном или другим негорючий утеплителем - керамоволокно, например.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о Переходнике компенсационном?
    Он предполагается жестко замурованным в кладку.
    Однако, лучше его вставлять предварительно обмотав базальтовым или керамическим картоном и заштукатурив торцы.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Спасибо, это и хотел услышать.
    О таком:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И я о нём.
    :hndshk:
