Окна из которых не дует - помогите советом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Yanusrnd, 24.11.20.
  1. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Приветствую! Нужен совет.
    Текущая ситуация:
    -дешевые окна от застройщика
    -14 этаж и сильноветренный район
    -рабочее место - стол прямо у продуваемого окна, дует в лицо
    -резинки и прижимы приведены в порядок, свистит из петель. Сильно...
    Пытаюсь подобрать окно так, чтоб из него не дуло. Была мысль поставить глухое окно и не парится, но вентиляции нет и весь день без свежего воздуха в помещении нереально.
    Насколько я понял, из верхних петель будет дуть всегда из-за специфики монтажа петли поверх утеплителя.
    Какие окна посоветуете в такой ситуации?
    Окна с тройным контуром уплотнителей решат проблему?
    Более дорогие профили решат проблему с провисаниями, кривой геометрией окон и тд?
    PS для тех, кто не считает это проблемой - при заселении летом открыл окно и входную дверь. Через секунду услышал рев с лестничной площадки. Оказалось, что у соседей во входной двери (в 5 метрах от моей) плохие резинки и из-за перепада давления воздух сквозняком из моей квартиры летел к ним под закрытую дверь с ревом. Вот такие перепады давления - из петель не слегка дует (это нормально), а прям ветер.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Именно в этом вы точно уверенны?
    Значит и установлены максимально дешево.
    То есть вы будете менять окна?
    Не замечал этого. Возможно про петли вы ошибаетесь.
    А вот это вообще очень интересно.
    Можно для начала, показать ваши окна, откосы снаружи и внутри.
    Как установлены окна?
    Какие стены?
  3. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Да.
    Да
    Постараюсь прикрепить завтра фото. Сейчас петли тупо обклеил скотчем. Дуть перестало, в комнате заметно потеплело.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И про вентиляцию в квартире напишите. Как она работает?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то наружный контур уплотнения ни с какими петлями не контактирует и должен хорошо уплотнять
    как вариант - заткнуть на зиму дренажные отверстия в профиле, через которые задувает в пространство между контурами уплотнителя
  6. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Обычная вытяжная вентиляция. Не знаю, что добавить)
  7. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Думал об этом. Но у нас климат с постоянным переходом через ноль, боюсь можно без окон остаться, если дренаж заткнуть.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    в каком смысле "остаться без окон"? дождя нахлещет так что смоет окна из проемов?
    осталось сделать и проверить, поможет это или нет. если не поможет - ищите дефекты в наружном контуре уплотнения, например замятия в углах. поменяйте резинки на более качественные, для многих видов профиля они доступны в продаже метражом.
  9. Yanusrnd
    Yanusrnd
    Yanusrnd
    Ростов-на-Дону
    Ну, соберется в профиле вода, а ночью мороз...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как она тянет, вытягивает? Сильно, слабо?
    Что происходит если её закрыть? Будет дуть через окна или нет?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что бы скоч так сразу и сильно повлиял...да еще заметно потеплело...:):faq:
    Если продувает хорошо - никакой скоч не помогает. Сдувает его, продувает и не теплеет.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не возможно, а про петли точно ТС не ошибается, ножницы переживают уплотнитель.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    То есть дует из под испорченного уплотнителя?
    Или из петель? Из петель - я понимаю из их крепления.
    Петли и уплотнитель, на мой взгляд, это разные вещи. :)
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если и правда сильно ветрено и через петли дует, и будете менять, то либо фурнитура со скрытыми петлями, или профиль с тремя контурами уплотнения. В нынешних окнах нужно проверить наличие заглушек декоративных на дренаже, какой уплотнитель, его состояние, количество прижимных точек и правильность расстановки ответных планок.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Деталь ножниц верхней петли тупо пережимает уплотнитель, от этого не уйти. На не бюджетных окнах рядом с верхней петлёй ставят точку прижима дополнительную.
