1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Стабилизатор здесь не поможет.
  2. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Чем это поможет, если
  3. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Что за бред вообще про стабилизаторы и ИБП - это абсолютно не имеет никакого смысла. Если контроллер глючит, то это никак не решится стабилизацией питания: оно итак стабилизированное по определению, так как уже преобразовано в блоке питания контроллера. Контроллер если явно глючит, то стоит посмотреть сначала на магнит который на штоке, а если с ним всё в порядке, то только замена контроллера.
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    При низком напряжении появляется надпись «низкое напряжение». Отсчёт литража невозможен и регенерация по расписанию или принудительно проводиться не будет.
    В данном случае только стабилизатор полезен. И не забываем что блок питания АС/АС.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    У вас цель поговорить или решить проблему?
    Если поговорить, то продолжайте ... без меня.
    Вы не занимаетесь сервисом фильтров водоподготовки, поэтому для вас это ...бред.
    Конечно полезен когда не бесполезен. При кратковременных отключения электричества 1-2 сек. он так же полезен? Как от таких приколов спасает стабилизатор?
    Очень часто бывает так, что люди рассказываю только то, что им удобно и выгодно. А истинная картина проблем открывается потом, после того как понапишут всякой фигни, что все и всё вокруг не так... А потом ой, ложечки нашлись..., а осадочек уже остался. :)]
  6. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Цель решить проблему!
    Но, не каждый имеет ИБП в доме, а приобретать ради эксперимента с неизвестным результатом, не мой подход. Должны быть
    менее затратные способы.
    Хотя каждый отстаивает свою точку зрения, вон уже какой диалог а истина где то рядом.
  7. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Может кому интересно будет, сегодня произвели замену контроллера по гарантии.
    Буду наблюдать теперь его работу.
  8. Daimous
    Daimous
    Daimous
    Добрый день!
    Аквафор А800
    Возникла такая ситуация: однажды заглянув в солевой бак увидел повышенное количество воды (практически до патрубка дренажа). Запуск регенерации вручную приводит к частичному уменьшению уровня воды, а затем к ее доливу до дренажа (в этот момент я перекрыл воду, чтобы не перелить). Изучив форум пришел к необходимости обслуживания (до этого 4 года ничего не делал): разобрал блок с клапанами, убедился что шнек не прокручивается, все промыл, очистил инжектор, трубки соляной линии, турбина, инжектор грязными не выглядели, в основном ржавчина была на клапанах + отсутствие смазки в блоке с шнеком. Солевой бак не промывал, там особо грязи не было, да и выгружать всю соль не хотелось.
    После сборки запустил регенерацию, все проходит штатно, вода в солевом баке сливается/заливается, в сливном шланге при промывке соленая вода присутствует. Заметил что существенно уменьшился ресурс умягчителя: по настройкам контроллера объем до регенерации 2700 литров (HC+96 часов), но уже через 500 литров при кипячении воды появляется налет накипи и по вкусу начинает отличаться от то что была ранее. Тестов на жесткость под рукой пока нет, но явно вода становится жесткой гораздо раньше чем обычно. Ранее вплоть до окончания ресурса вода была мягкой и проблемы с накипью и вкусом не было. Какое-то количество регенераций приходило с почти пустым солевым баком (соли буквально на дне), но после обслуживания соль засыпана и несколько регенераций подряд были запущены принудительно.
    Смущает резкое появление проблем после обслуживания фильтра.
    Собственно вопросы:
    1. Стоит ли промывать смолу, и если стоит, то чем?
    2. Какой в целом ресурс у смолы в А800?
    3. Мог я как-то неправильно собрать блок с клапанами, что бы повлияло на качество промывки фильтра?
    По анализам (старым): Жесткость 7, железо 0,9 мг/л.
    UPD: когда снимал "голову" с клапанами с емкости со смолой, обратил внимание что на сетке присутствует какое-то количество гранул смолы, внутренности выглядят ржавыми.
  9. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Раствором лимонной кислоты, хуже не будет. Можно просто добавлять в солевой бак.
    Конечно. У меня как-то раз при сборке сползла одна из уплотнительных резинок, ее зажало между деталями, в результате чего нарушилось всасывание рассола.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Химмойка смолы, ВОЗМОЖНО, восстановит убитый ресурс.
    Смола загрязнена окислами железа.
    50 гр. лимонки разведите в литре воды.
    вылить в бак в солевую "шахту".
    можно без соли.
    после забора раствора, отключить эл. питание, закрыть воду на фильтр. Замочить на 1-3 часа.
    Потом включить воду.
    Через 20 минут включить питание, дождаться конца промывки.
    Потом провести ещё одну полноценную регенерацию солью.
    Соль должна быть в баке в избытке.
    Между промывками - не менее 2-х часов.
    ВОЗМОЖНО, данная операция вернет часть ресурса смолы.
    Иначе - замена загрузки
    Ресурс расчетный до промывки: 3-3,5 м3 очищенной воды.
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Если причина в загрязнении/отравлении смолы, то однократная промывка 50 г лимонной кислоты, пусть даже с "замачиванием", их все не уберет. Скорее всего, нужно будет делать это несколько раз, или сгородить контур с любым насосом, который будет гонять раствор кислоты по кругу несколько часов в одну сторону, а затем - в другую.
    Но отравление смолы происходит постепенно, ему не с чего случиться вдруг и сразу. Тут больше похоже на ошибку сборки.
  13. SergeyM65
    SergeyM65
    SergeyM65
    Всем доброго времени суток! Установлен WB 400 4,5 года назад. Исходная вода: Ж- 7,5мг/л, железо - 0,3; марганец - 0,15. Среднесуточный расход воды - 150-200 литров. В последнее время контроллер WaterBoss 400 стал некорректно учитывать расход воды. На контроллере показания скачут от 0 до 10 литров. При небольших расходах (кран на кухне слегка приоткрыт) показания воообще на нуле. Пришлось включить режим принудительной регенерации через 72-96 чвсов, т. к. учет потребленной воды ведется расходомером WaterBoss некорректно. Поскажите, в чем может быть причина некорректных показаний расходомера?
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Заклинивание из-за грязи или песка механизма, например
  15. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Всем, здравствуйте! Подскажите какую смолу купить для Waterboss PRO 180?
