1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Ant812
    Ant812
    Ant812
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста - существует ли какая-нибудь инструкция для бактериальной очистки А800 и от железа тоже? Список средств подходящих?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Ant812,
    от железа - кислотный раствор.
    Лимонная кислота - 2%
    дезинфекция - перекись водорода 0,2%
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Гипохлоран указан у ватермакса для очистки от бактерий
  4. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Насыщенный раствор NaCl как бы итак дезинфецирует сам по себе...
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    прошу прощения за предыдущий пост.
    Там указана дезинфекция питьевого фильтра.
    Для дезинфекции смолы можно применять хлор.
    но не часто.
    Хлор - разрушает смолу.
    Используйте 0,2% раствор перекиси водорода.
    В аптеках есть 3% раствор в 100 мл фасовке.
    Один флакон на 1,5 литра воды можно разводить.
    держать смолу в растворе 20-40 минут
    концентрат 37% можно найти в маркетплейсах.
    либо использовать "жидкий кислород" для бассейнов.
    Это тоже перекись
  6. Ant812
    Ant812
    Ant812
    приготовить и влить в бак к соли и запустить регенерацию? или без соли? а примерный объем раствора?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    50 гр лимонки развести в 2 л теплой воды.
    влить в солевую шахту, в бак с раствором соли.
  8. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Добрый день.
    Система аквафор А800. Регенерации на 2 ночи. Утром услышал писк с ошибкой E1.
    Сверху в корытце вода. Отключил питание. Разобрал солевой клапан с виду всё чисто. Заменил прокладку на поплавке. Запустил регенерацию. В середине цикла вода из под клапана сильным напором бежит. В чем может быть проблема?
  9. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    ... и датчик потока умер - капли не показывает
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Туго работает клапан, вот мотор и не может провернуть. Разбирать и смазывать всё.
    В солевой линии там нет проблем.
    Байпас, его перекосили (аппарат подвигали), течь. Видно откуда.
    Турбинку с магнитом отмыть кислотой, возможно заработает.
    3-4 года и на профилактику этот Аквафор.
  11. Krokrys
    Krokrys
    Krokrys
    Возможно вопрос задавали уже 100500 раз, но я не нашел в топике и окрестностях ответ. Поэтому спрошу. Где найти нормальное руководство по ws500 ? Где нормально расписано устройство умягчителя. По которму можно понять что есть инжектор, где находится солевой канал и так далее?
  12. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Всё гуглится в три клика так-то...
  13. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    Добрый день!
    Имеем новый WS-500. При запуске установлена жёсткость 52, выбран режим НЕ, время регенерации 20-00, без режима 96. Запас воды 733 литра. Вечером, при остатке неиспользованной воды 660 литров произошла регенерация. На следующий день, тоже самое и так несколько дней подряд. Обратился в сервис Аквафор и по совету мастера произвёл сброс до заводских настроек. Установил те же параметры в 12 дня и вечером в 20-00 опять регенерации. Что это может быть? По инструкции, замена контроллера, вопрос что требовать по гарантии? По повторном анализу воды жёсткость снижена на более чем 80 процентов. По всему умягчитель работает но что делать с ежедневными регенерациями? Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как лучше поступить. Расход воды в сутки не превышает 250 литров.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Пока ничего не требовать. Сначала разберитесь на своей стороне. Возможно, что это реакция на: скачки. пониженное / повышенное напряжения, короткие отключения. Подключите блок питания (адаптер WS-500) через бесперебойник ИБП на 600-1000 ВА.
  15. Nikola199
    Nikola199
    Nikola199
    На моей стороне все в порядке, подключён через стабилизатор и скачков никаких нет.
