1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    20-25мл концентрированного раствора гипохлорита натрия в солевой бак.
    ...эта химия наливается в бак с солью. А при регенерации попадет в бак со смолой и потом в канализацию. В очищенную воду из фильтра в дом не попадает.
  2. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Спасибо @Килби
    Подскажите пожалуйста нужен ли какой то еще фильтр кроме WS550 с такими анализами воды? На питьевую еще осмос стоит, вопрос про раковины, душ и тд
  3. Килби
    Килби
    Килби
    На сколько человек?
  4. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    @Килби, обычно 2 человека по выходным. Иногда бывает 4-8 человек по выходным, а летом бывает 2-3 постоянно живут месяц
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда вам WS550 будет достаточно.
  6. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как сделать воду более жёсткой. Имеется WB400, настроен по инструкции и анализу воды. Но вода очень мягкая, по тест полоске показывает 1. Может это уже обсуждали, тогда дайте ссылку пожалуйста.
  7. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Смесительный кран (он же байпас) немного приоткрыть
  8. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Спасибо. Попробую. Я думал это надо делать на программаторе самого прибора.
  9. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Контроллер на самом приборе всего лишь регулирует частоту и время работы того или иного этапа: как часто включать промывку и на какое время, больше ничего он делать не умеет...
  10. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    А кроме «тест-полоски» какие основные жалобы на воду? Что не устраивает?
  11. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Очень сложно смыть мыло.
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Понятно. Тут лучший способ как в рекламе: достаточно одной капли, что бы отмыть гора посуды. Э-экономия на моющих средствах и «безопасность» для труб, сантехники и электротехники.
    Насчёт подмеса через байпас это очень спорное предложение. Не понятны исходные данные по воде. Ладно, если центральное водоснабжение, которое регламентированно по показателям. А вот если вода из скважины с сероводородом и прочей «химией», например.
  13. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Разве есть другие варианты кроме как байпас? Озвучьте - очень интересно.
    А что касается "прочей химии", то подача в Waterboss должна быть конечно же после фильтра, а не сразу из колодца.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Есть.
    Но габаритно, дорого и для частного использования - не нужно
  15. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Так речь о домашнем использовании конечно же. Но всегда найдутся "умники"...
