1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. UAndrey
    UAndrey
    UAndrey
    Пермь
    Здравствуйте!
    С декабря 2013 года стоит Ватербосс 700.
    Покупали мы, подключали и настраивали приглашенные спецы.
    И за все эти годы кроме как отслеживания наличия соли в баке ни каких работ с ним не проводили.
    Сейчас обратили внимание, что слишком низкий уровень воды в солевом баке. Раньше (несколько лет назад) вроде чуть не полбака было. Сейчас несколько сантиметров буквально.
    В доме живет одна пожилая мама, она же и сказала мне про это.
    Какие работы по обслуживанию системы провести бы по хорошему?
    Воду вроде как умягчает, судя по отсутствию налета на сантехнике, исправно справляется...
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @UAndrey, ревизия клапана управления, инжекторной группы, солевого отсека.
    А лучше - пригласите специалиста.
  3. Dims23
    Dims23
    Dims23
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста с WS1000p.Налил он полный бак воды, проверил и он на 2 стадии вместо того чтобы брать воду из солевого бака, наливает.
    Но при этом если на 2 стадии выключить ему питание, и потом включить он раствор начинает забирать из бака. Но при следующей промывке опять начинает на 2 стадии наливать. И еще на 3 стадии просто тишина (тут не знаю что должно быть).
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Расшифруйте WS1000p, что это?
  5. Dims23
    Dims23
    Dims23
    Аквафор WS1000 P1
  6. Dims23
    Dims23
    Dims23
    Почему-то так крупно написало)
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Скопировали-вставили. Потом надо уменьшить размер шрифта до 4 и убрать жирный шрифт.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Подклинивает, надо разбирать и чистить автоматику.
  9. Dims23
    Dims23
    Dims23
    Спасибо, будем чистить значит
  10. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Коллеги, как известно у этого фильтра для промывки идет трубка в дренаж. Вот через нее затягивает запах канализации. Я сделал немного "колено" чтобы вода дренажа оставалась в трубке, но не знаю насколько это правильно.
    И еще в целом у воды есть небольшой запах (не канализации, просто какой-то), промывка сейчас в среднем раз в 3 недели, ибо пользуются водой два человека по выходным.
    Анализ воды из скважины приложил на всякий случай. Заранее благодарен
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kamensad, вы определитесь, откуда запах.
    Если застой воды имеет место быть (малое пользование и редкое), то бактерии размножаются и вода протухает. После перерыва стоит сливать-промывать.
    С предотвращением запаха из канализации другой вопрос, но или схема, или фото нужны... Изгиб трубки обычно ничего не даст. Но я фильтр ваш в глаза не видел.
  12. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Когда приезжаю, то переключаю на байпас и пару минут воду проливаю. Но привкус/запах воды именно после фильтра. Обычно сразу после промывки его нет.
    Ну фильтр просто стоит на полу, от него идёт трубка в дренаж. Все. Изгиб помогает, запах пропадает, но вода стоит в трубке и не знаю можно ли делать этот изгиб.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю ничего про ваш фильтр, трубку и ее изгиб, фото или схема дали бы возможно понимание.
    Про слив не понял. Т е пару минут вы спускаете воду с трубы холодной воды, которая идет в дом? Ок. Тоже так поступаю. А после этого я начинаю спускать воду через фильтр (у меня трехступенчатый под раковиной барьер). Если после суточного перерыва в использовании, то литра два спускаю, если недельного, то могу и пять литров спустить. По обстоятельствам и ощущениям.
  14. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Примерно вот так получается.
    Да, из трубы которая идет в дом.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Не придумывайте. Нет такой опции у фильтров из трубки в дренаж затягивать запах канализации. :)]
    Проблема в малом расходе воды и редких регенерациях. Вода застаивается, при таких условиях прекрасно себя чувствует микробиология и продукты их деятельности. Поэтому вам надо регулярно делать санацию или обеззараживание фильтра (домашнего водопровода).
    Для дезинфекции смолы фильтра 20 мл. белизны наливаете в бак с солью, размешали и запустили регенерацию.
