1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. bya1909
    bya1909
    bya1909
    @Килби, Спасибо за ответ. Скажите, на ваш взгляд она бесполезна для очистки смолы?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Почему бесполезна? Есть фанаты, которым она помогает. Я к ним не отношусь.
  3. bya1909
    bya1909
    bya1909
    @Килби. Спасибо, понятно. Значит соль, пока смола еще работает!
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Вроде по американским инструкциям ничего, кроме таблетированной соли и гипохлорит натрия, туда больше ничего не предусмотрено
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Ага, так и есть. Если подходить формально, по американски, то когда фильтр перестаёт пропускать воду тупо меняй баллон со смолой на новый...
  6. bya1909
    bya1909
    bya1909
    @Килби, А если не формально и не по американски, то? Мы же не они, легких путей не ищем!)
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Не формально, по нашему, по Бразильски...?
    ТО, разборка очистка от осадков железа, марганца зависит от дальности, транспортные расходы (туда и обратно), примерно 10000 руб.
  8. bya1909
    bya1909
    bya1909
    @Килби, Спасибо. По Бразильски доходчиво более чем. При необходимости обращаемся за ТО. :hndshk:
  9. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Здравствуйте. После 5 лет эксплуатации разобрал для прочистки и замены смолы ватербосс про180. Делал по инструкции на ютубе для 700й модели. Однако подножка ждяла когда я извлек баллон сотсмолой. Сверху пробки для загрузки не оказалось. Я новичок в теме. Подскажите как в таком случае поступать?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    На весь модельный ряд и нюансы замены и обслуживания видео не снимешь. В случае Waterboss Pro 180 загрузку надо делать через нижнее отверстие. При этом баллон расположить не вертикально, а под углом.
  11. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Спасибо большое за ответ. Подскажите для понимания, почему под углом? Чтобы вымыть старую смолу, надо воду проливать через отверстия в клапане сверху или в то же отверстие снизу?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы вымыть старую смолу, поставить можно вертикально и из шланга водой вымыть смолу.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Аквафор-А800 и Аквафор-А1000 замена смолы подробно.
    https://rutube.ru/video/8135131b9936db3d03ac5e075b8dcabc/
  14. Oleg194
    Oleg194
    Oleg194
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по Аквафор WS500 P1.
    Раз примерно в три месяца наливает полный солевой бак воды.
    Это нормально или нет?
    Если нет то в чём может быть причина.
    В сервес центре на это ответить не могут.
    Спасибо!
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Oleg194,
    низкое давление на входе.
    в режиме засолки не происходит всасывание солевого раствора из бака. Но доливка происходит.
