1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Ant812,
    R + Корзинка нажимаем и ждем тройной звуковой сигнал. Отпускаем. Настройки сброшены.
    Помогло ли? Напишите.
  2. Ant812
    Ant812
    Ant812
    да, эта комбинация скинула настройка по жесткости. заново настроил, все равно промывается ежедневно
  3. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Подскажите
    Подскажите, а фаску с какой стороны снимать, со стороны фильтра или со стороны линии сброса? У меня дребезжит при промывке
  4. Max4446
    Max4446
    Max4446
    Люди добрые, помогите советом!
    Частный дом 4человека (расход примерно 800л в сутки), скважина, жесткость 12.5 (очень много кальция), железо и тп почти в нолях.
    Купил аквафоровский вс500, настроил контроллер по параметрам. Счетчик на au показывает 1100л, по факту мешок соли уходит в три-четыре дня - прямо очень болезненно! И почему-то регенерация происходит каждую ночь, не дожидаясь обнуления счетчика.
    Что делать ума не приложу...
    Буду благодарен совету
  5. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Добрый день. Столкнулся с проблемой умягчителя. Через раз стал выдавать ошибку home not found. Почитал форум, проверил магнит. Он даже ржавчиной не покрыт. В процессе наблюдения стало понятно, что иногда колесо с магнитом не может надавить на выпирающую кнопку (как буд то он закоксовывается) и просто проскакивает. Потом если снова включить вручную регенерацию, то все нормально. Может там можно что-то смазать? И еще, при надавливании колесиком, из кнопки начинает течь вода. Порвалась какая то мембрана? Можно эту деталь отдельно заменить? В поиске не нашел ее
  6. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Посмотрите, возможно у вас активирована функция интенсивной промывки (если нажать и подержать правую кнопку, появится символ над ней): тогда фильтр промывается каждый день и расходует больше соли за раз, чем в стандартном режиме. Производитель рекомендует включать этот режим раз в год на неделю, чтобы смола очистилась и активировалась.
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Можете разобрать и почистить 9 и 16 позицию. Там песок наверно.
  8. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Все разбирал, было чисто.
  9. Ddvvpp90
    Ddvvpp90
    Ddvvpp90
    Здравствуйте, подскажите по аквафор ws800. После выключения света сбивается время. Как я понимаю в нем есть какая то батарейка для памяти. Как ее поменять?
  10. bya1909
    bya1909
    bya1909
    @Килби,
    Добрый день. Просьба поделиться опытом и ответить на вопрос. Возможно ли осуществить выгрузку старого сорбента и загрузку нового для востановления нормальной работы
    Фильтр умягчитель Аквафор S1000 P1?
    Спасибо.
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Мне по моему ватермаксу обозначили на будущее, что стоимость работ и засыпки будет примерно 90% от нового.
  12. bya1909
    bya1909
    bya1909
    По ватербосу видел видео на рутьюбе как парень засыпал ионнообменную смолу через отверстия с верху и с низу. А вот по Аквафору не понятно, позволяет ли конструктив это сделять?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно можно осуществить выгрузку старой смолы и сделать загрузку новой. Надо будет сделать такое видео.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Замена капсулы, баллона, целиком на новый?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Позволяет, делаем так регулярно.
