1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Было недостаточное давление приезжал мастер из аквофора, заменил грязивик (ВВ 20 20мкр), я поставил второй монометр после грязивика, давление перед ватербосом 2-3бар.
    Расширительный бак стоит на вводе перед всем.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нет проблем с линией слива (засор, заужение сечения), то следует увеличить время прямой и обратной промывки.
    Качество воды на входе какое?
  3. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Вода на выходе хорошая
  4. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    С линией промывки проблем небыло, но я все равно её переделал и безрезультатно.
    Как на Аквафор 1000 увеличить время промывки?
    Там вменю есть одна настройка которая называется "Установка значения
    компенсируемая жесткость».
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не знаю. Такие фильтры не ставлю и не обслуживаю.
    Спросите у
    oleg_kazan, он упоминал, что работает с ними.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Настройте рабочий диапазон давлений - 2,8-4,0 бар.
    Изменяя, снижая компенсируемую жёсткость вы уменьшаете фильтроцикл, получите чаще регенерацию.
    Чтобы смола лучше отмывалась установите режим НС (максимальная ёмкость).
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Невозможно изменить.
    Там только 3 значения ёмкости.
    Дельные советы про дренаж и HC вам уже дали.
    Что-то еще добавить - затрудняюсь, года 3 их уже не ставил.
    Была похожая ситуация, но там вода входная была под 22 Ж + железо.
    После регенерации литров 100 надо было слить до норм. воды.
  8. myrvf
    myrvf
    myrvf
    Подскажите, Ватербосс 700, под крышкой инжектора должна быть резинка? Есть ощущения, что должна, хотя при затягивании крышки герметично. Однако инжектор тянет раствор слабо.
  9. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    После установки Aquaphor A800 в 2021-м в режиме HE, без включения 24h (это было ошибкой, в исходной воде много железа и марганца), на унитазах/раковинах регулярно образовывался ржавый налет, а внутри бачков было и вовсе много черно-рыжей грязи, приходилось отмывать кислотой.
    Зимой 2024-го, когда приезжал в прошлый раз, несколько раз усиленно промывал аппарат, добавлял лимонную кислоту в бак, пару раз разводил ее в ведре, давал аппарату всосать, оставлял на ночь, затем промывал. Уехал, оставив аппарат в режимах AU+24h. За время моего отсутствия в бак периодически подсыпали лимонную кислоту, но немного - около 7 кг в год. В прошлом году поменяли колбу магистрального фильтра с SL10 на BB20, поставили в нее обычный пористый фильтр 10 мкм.
    Пару недель назад вернулся - за время моего отсутствия водой пользовались нечасто, но состояние сантехники было значительно лучше, чем в прошлые разы (едва заметный ржавый налет на унитазах/раковинах, чуть более плотный налет внутри бачков, который легко убирался добавлением кислоты в воду.
    Можно было бы ничего и не трогать, но, как рекомендовано в руководстве, снова сделал несколько циклов усиленной промывки, насыпав в бак пару килограммов лимонной кислоты. Через неделю достал пористый фильтр из колбы - он весь зарос железом. Поставил вместо него Гейзер Fe Каталон 5 мкм. Через несколько дней после всего этого такое ощущение, что вода на выходе стала хуже, чем была до усиленной промывки и установки картриджа-обезжелезивателя. :)
    Вчера сдал на анализ три пробы воды - непосредственно из скважины, после магистрального фильтра, и после умягчителя, но анализы, судя по всему, будут делать долго (сдавал в госконтору, они завалены заказами, и откровенно дали понять, что я со своей водой им на фиг не сдался). :)
  11. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    У маня при таких вводных мастер сказал что давление через загрязненный BB20 10 мкм падает и становится недостаточным для нормальной промывки аквафора, поэтому теперь ставлю ВВ20 20мкм чтобы осановить песок а железо уже остается в аквафоре и промывается.
    Думаю савсем неправильное решение, когда он осадит на себе железо то ресурс у него будет совсем небольшим. Тот же аквофор систематически смывает с себя железо именно потому что оно наваливается очень быстро.
  12. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Поставил прозрачную сливную трубку, при промывке вода вытекает очень слабым напором и грязная вообще не идет, такое ощущение что промывки происходит хорошо но после промывки, из смесителей вытекает литров 20 грязи и потом вода идеальная до следующей промывки.
    Раньше напор был таккой что когда сорвало сливной шланг струя воды гипрок на стене почти насквозь пробила.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я не знаю пористости обычного картриджа, что стоял в колбе после установки (мастер ставил зимой без меня, и уже не помнит, что именно покупал), и тот картридж весь зарос железом, снаружи был слой около 2 мм, но на скорости всасывания это не сказалось.
    После замены на ионообменный скорость всасывания тоже не изменилась. Аппарат всегда успевает полностью всосать всю воду из бака задолго до завершения цикла (примерно за половину отведенного времени). Заливает тоже примерно столько же, сколько и раньше в тех же режимах.
    В каком смысле? Они ж как-то работают на воде, богатой железом, безо всяких умягчителей.
    Не понял смысла фразы. Раскройте, пожалуйста. :)
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    У меня из A800 после промывки сливается несколько десятков литров желтой воды, если перед промывкой добавляю в воду заметное количество (где-то полкилограмма) лимонной кислоты, или если промываю раствором кислоты без соли.
    При этом желтизна не рыже-ржавая, как от железа, а этакая лимонная. То ли это соединения железа, которые кислота отделяет от смолы, то ли преобразованные ею отложения, смытые со внутренних полостей аппарата. Судя по всему, во время промывки, особенно при колебаниях давления (например, когда включается/выключается насос), происходит заброс некоторого количества грязи в магистрали. Это подтверждается и тем, что первые несколько десятков литров после любой промывки имеют привкус соли (воду нельзя назвать "соленой", но ощутимый привкус таки есть).
  15. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Железо разное есть. Двухвалентное, трехвалентное, общее. Анализ воды провести и понять что очищаем и справляется ли данный фильтр с этим железом в том числе.
    Я вот ставлю полипропилен 20ВВ 0,05 мкр и нормально всё. Разницы по напору и давлению нет. После ионнообменного стоит другой 20ВВ для доочистки.
