1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Верёвочный картридж (катионообменная нить), как морская свинка. И не морская и не свинка.
    С точки зрения финансов только зря переплачиваете за этот картридж.
  2. Вальдемар9
    Вальдемар9
    Вальдемар9
    Москву
    Такой картридж стоит не мало и его делают авторитетные компании такие как Аквафор, Гейзер и т д и они имеют сертификацию, поэтому с вами не совсем соглашусь что это пустышки, железо они тоже задерживают до определенной концентрации! Поэтому хотел узнать, можно ли их ставить перед ватербоссом?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    В моём понимании перед ватербоссом достаточно фильтра механической очистки чтобы защитить автоматику от абразивных частиц и осадков железа. С этим вполне успешно справляются обычные картриджи.
    Стоимость картриджа?
    Сколько железа задержит такой картридж в вашем случае?
    На какой объём воды он рассчитан?
    И что с ним потом делать?
  4. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Подскажите пожалуйста. WB 400 по инструкции соль должна быть выше уровня воды, но у меня наоборот. Вчера специально половину воды вычерпал, насыпал соли доверху, утром проверил: воды до верха и треть соли уже растворилось. Собственно вопрос: это нормальная работа прибора?
  5. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Не знаю как у вас, а у меня в 52apq соль должна быть покрыта полностью водой и не допускать что бы соль «торчала» над уровнем.
  6. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Тогда какой у вас расход соли в месяц?
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Расход соли на регенерацию зависит от: расхода воды и /или времени работы.
    По анализам воды установлены данные для регенерации: 2056 литров или 3 суток.
    Если набирать воду в бассейн летом, то регенерация будет чаще и расход соли больше.
    Но в среднем без бассейнов в последнее время регенерация проходит только через 3 суток. Расход: мешок 25кг/ 3 недели.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Нормально. Рано или поздно проблемы у них начинаются. Ищите откуда течет в бак.
    Или солевую линию клапан не перекрывает, или по штоку поршня сопливит. Бывало, через нижнюю пробку вода давила. Вариантов масса.
    Соли в баке может быть сколько угодно, но хотя бы 1,5 кг для вашего малыша при правильном количестве воды.
  9. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Т. е. если я правильно вас понял соль не вся должна быть погружена в воду?
  10. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Перечитал данную тему. Пришёл к выводу, что мой фильтр работает не правильно. Попробую по отзывам разобрать, почистить, смазать. Дальше будет видно. Спасибо за ответы.
  11. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Не имеет абсолютно никакого значения, главное чтобы она вообще была и растворялась
  12. Kell007
    Kell007
    Kell007
    Собственно проблема оказалась в настройках прибора, прошлый хозяин дома или сервисмены ошиблись указав в настройках "Доза соли, кг" не 0,91 (как по таблице) а 09,1 Видимо на такой объём соли и наливалась вода.
  13. larinol
    larinol
    larinol
    Пара вопросов:
    1. Фильтр стоит два года. И как будто стал чуть хуже обезжелезивать.
    Где-то слышал, что ему противопоказано иметь на дне осадок нерастворенной соли (правда, в инструкции не нашел про это ни слова). Мол, этот осадок мешает нормальному забору воды для промывки. У меня этот осадок уже несколько см толщиной. Кто-нибудь знает, надо ли его периодически убирать? Схем никаких про этот фильтр не найти, что бы самому понять...
    2. если сброс промывки идет в ЛОС - вредно ли это для бактерий станции?
    3. Как правильно "заглушить" фильтр перед длительным отсутствием (отрицательных температур нет, просто, бывает, нет водорасхода, например, целый месяц)
  14. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите пожалуйста Аквафор WS1000 после каждой промывки из кранов стала течь грязная вода, 3-4 слива унитаза и все хорошо до следующей промывки фильтра.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Несколько лет назад прочёл рекомендацию, которой с тех пор и следую (зимой):
    На этапе забора рассола дождаться момента, когда изменится звук. Что будет означать перекрытие клапана водозаборной штанги и прекращение засасывания рассола. Сразу перекрыть подачу воды. Отключить от электросети.
    Для "расконсервации" включить в сеть, открыть подачу воды, выполнить регенерацию.
    Предварительно залить в солевой бак необходимое количество чистой воды, дождаться растворения соли. Я еще добавляю 200 г. лимонной кислоты. Её растворяю в отдельной посуде и выливаю в бак.
    Прошло 4 зимних сезона. WB400, американец...
    На мой взгляд - возможно, недостаточное давление воды.
    А на трассе от фильтра до унитаза ГА (расширительный бак) не стоит?
