1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Может @Килби, подскажет?.. Я так понимаю - он их много переворошил...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Смотрите видео, там всё есть https://rutube.ru/video/6701494ee8e9432266e7bfda469f3489/
  3. denis_press
    denis_press
    denis_press
  4. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Снял во втором режиме трубку забора соли и да, с неё довольно обильно течёт, а не всасывается...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Вы снимали и полностью разбирали блок управления?
    Реле давления настроить на диапазон 2,5-4,0 атм. Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе, если низкое, подкачать.
    Очистить солевой бак от осадков, грязи и солевой каши.
    Разобрать и прочистить узел инжектора и выход в дренаж.
    Разобрать и прочистить выход в канализацию.
  6. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Я открыл крышку, снял шестерёнку, покрутил вал - клапана ходят вверх-вниз. В видео же проблема с тем, что сгнило стопорное кольцо из-за чего один из клапанов не закрывался/открывался...
    Есть смысл снять целиком блок? И что там глядеть, если клапана ходят...поменять уплотнительные резинки?
    Давление всегда одинаковое +/-, бак всегда чистый. Всё проверил - всё чистое. От чего, собственно и возник вопрос что случилось, ибо абсолютно не понятно куда копать...
  7. Килби
    Килби
    Килби
    +/- = Сколько?
    Проверяли? Или опять +/-...:)]
  8. denis_press
    denis_press
    denis_press
    2,5-3 атм - цифровой манометр прямо перед глазами, у меня водопровод городской, нет никакого гидроаккумулятора за ненадобностью... Да и как может гидроаккумулятор влиять, учитывая, что, повторюсь, давление стабильное всегда
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда есть смысл разобрать блок, включая узел инжектора, и проверить состояние уплотнений.
  10. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Такой вопрос ещё: байпасный клапан поворотный который, у аппарата должен полностью перекрываться или чуть в закрытом положении должен пропускать - думаю, что нет, но вдруг... Разобрал узел с ним, дабы прокладку поменять из под текущей чуть ручки и как-то озадачился как правильно ручка стоять должна. Другими словами: байпасный клапан полностью станцию отсекать должен или это больше для регулировки смешивания и во "включенном" байпасе промывка тоже возможна?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Он не отсекает полностью, проверено.
  12. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Waterboss требует какого-нибудь регламентного обслуживания? Мелкая соль на дне - норм или нужно удалять?
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Не требует.
    Как же до такого уровня соли довели?
    Нужно всегда поддерживать «хороший» уровень таблеток. Не пустой и не полный бак.
  14. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Вроде старался на "хорошем" уровне поддерживать) На дне - имел в виду что под таблетками как каша из соли. Соль, видимо, разная по качеству. От какой-то вообще рыжая взвесь появилась
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Chikatil, тут, либо вычистить, либо перемешивать твердым предметом.
    Уровень никакой держать не надо. Мешок положили и всё. Иногда чистить или перемешивать солевую кашу. Держать полным - вредно.
    Если эстонский аппарат, то через 3-4 года он сам вас попросит его обслужить, начав переполняться водой. Или что-то другое. У меня такие наблюдения.
