1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Это вода была после бойлера или из крана холодной воды?
    А как разводили кислоту, какие пропорции?
    У вас есть кнопка Power Clean - включение режима усиленной отмывки. При превышении по железу рекомендуется включать раз в пол года на 1-2 недели в зависимости от состояния.
    Спасибо за информацию.
  2. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Да из крана, холодная. Бойлера нет, воду греет двухконтурник.
    Относительно кислоты точно уже не скажу, в больших объемах ее быстро не нашел, поэтому покупал в обычном продуктовом пакеты по 250 грамм, не менее 4 штук точно было, но не более 6 - ну то есть кило минимум получается. Итого раствора 7 литров ему дал всосать.
    Концентрация конечно так себе, но уж что было под рукой.
    PowerClean как-то не было нужды пользоваться, ориентировался на состояние воды на выходе. С учетом возраста аппарата да и раз уж он к себе внимания попросил - подход пересмотрим.
  3. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Приехал в дом и вот увидел такую картину, что бак полностью заполнен водой. Видимо до уровня перелива. Все делал как проговаривали. На шаге 2 дождался пока всосется вся вода (правда это было не 40 секунд, а около 5 минут), после этого отключил голову и перекрыл воду на вход и выход из вотербоса. Из-за чего это может быть?
    К слову в первый раз все прошло норм, я тогда подождал 40 секунд и перекрыл воды. И в первый раз я не перекрывал воду на выходе из вотербоса.
    Сейчас я просто вручную слил лишнюю воду и запустил вотербос. Все работает. Воду очищает.
  4. vasya_76743
    vasya_76743
    vasya_76743
    Копайте в сторону уплотнительных колец детали Drive piston hydroslides, возможно они с дефектом. Либо еще бывает что этот самый Drive Piston залипает там в каком либо положении и поэтому полный бак воды. Хорошо, если это разово, если нет, то у Вас будет конский расход соли, т. к. заливается полный бак. Тогда нужно это устранить.
  5. vasya_76743
    vasya_76743
    vasya_76743
    Вложения чтото глючат с андроида.
    Короче, согласно мануалу лишняя вода в баке может быть:
    1. Забит, замерз или перегнут сливной шланг (не аварийный из бачка, а именно дренажная линия)
    2. Забита линия подачи солевого раствора, нужно промыть этот узел, а также трубку забора/подачи жидкости в бак, убрать осадок со дна бака (если есть)
    3. Забит узел инжектора. Нужно очистить или заменить этот узел.
    4. Залип клапан заполнения бачка солевым раствором (тот самый drive piston, см выше). Вынуть клапан, смазать упл кольца силиконовой смазкой и собрать обратно.
  6. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Да не, уже разобрались что к чему.
    В эти потроха не лазил и пока не собираюсь, пусть работает.
    Трубку забора солевого раствора разве что от наростов соли (в том месте где шарик плавает) очистил и будя.
    3 литра это что-то совсем мало, видимо у вас очень малое значение компенсируемой жесткости.
  7. vasya_76743
    vasya_76743
    vasya_76743
    Литры залива солевого раствора в бак не зависят от выставленной жесткости, они зависят только от режима НЕ или НС. У меня жесткость в интервале 7-8.5, режим НЕ, в приборах (у меня их два) выставил в обоих "43". Оба заливают 3,2-3,3 л солевого раствора при промывке (замерял), так что это стандартный объем залива WB700 в режиме HE когда ничего не забито и не переливает лишнего. При этом расход соли получается примерно 17-20 кг в месяц на прибор, что +- соответствует заявленным 1,14 кг соли на 1 промывку. Городская квартира. 15 промывок в месяц каждый прибор примерно. Регенерация раз в 2 суток +-
    P. S. Замерял жесткость воды после приборов при указанных выше настройках приборов, когда каждый из них уже слил указанный на экране ресурс 1,1 куба в 0 (мигают 00), жесткость в обоих случаях еще равна 0. Т. е. залива солевого раствора 3,3 л им хватает при таких настройках на поддержание жесткости в 0 при объеме прокачки через смолу 1,1 куба. Плюс, когда мигает "00", судя по сайту Аквафора, есть еще запас около 300 л по счетчику до начала регенерации.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    И?...
  9. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Здравствуйте! подскажите на такой воде Аквафор А800 стоит ставить, или лучше что-то другое подобрать? Интересует скв № 2 - отмечена зеленым. По скв № 1 - превышение по нитратам критичное если эта вода иногда раз два в неделю идет на приготовление чая?
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, 1*1,5*2
    3.2.4. Глубина скважины - 22м, дебет при расходе 3 м3/ч неограниченный, статический уровень 12 м, динамический уровень 10 м
    3.2.5. Тип установленного насоса - погружной Вихрь СН-100
    3.2.6. Характеристики насоса: 3 м3/час, max напор 10 кгс/см2
    3.2.7. Гидроаккумулятор 200 л
    3.2.8. Пиковый расход воды: есть два санузла с умывальниками душевыми и унитазами, мойка, ПМ машина, стиральная машина. В доме проживают двое взрослых, двое детей и кошка с котом ;). Наездами гости, до 20 человек.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика - выгребная яма
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды - около 500-800 литров
    3.2.14.Особенности водоподготовки на хозяйственное водоснабжение, для питьевой воды стоит Аквафор DWM-102S
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Детям лучше этот чай не пить.
    Если от воды нет тухлого запаха, то пойдёт любой умягчитель. От эконома за 30 т. р. с Китайской автоматикой, до премиального за 45 - 55 т. р. с Американской автоматикой.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Аквафор, вещь эксклюзивная, проблемная в плане обслуживания, включая запчасти. Рыночный ценник на уровне 46-50 тыс. рублей. За 42-45 тыс. рублей можно купить умягчитель с автоматикой Clack (США) или
    за 25-30 тыс. руб. умягчитель с автоматикой Ranxin (Китай). Здесь нет проблем с запчастями и самостоятельным обслуживанием системы.
    Превышение по нитратам для питьевой воды критично, пить такую воду не советую.
  12. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Ну все правильно - у вас режим HE установлен, а это значит не весь ресурс смолы используется до очередной промывки.
    Ну здесь же все и описано на последних двух страницах. Или что-то осталось нераскрытым?
  13. vasya_76743
    vasya_76743
    vasya_76743
    Почему не весь? Весь ресурс режима НЕ) В нем часть смолы всегда забита кальцием и магнием. А режим HC не хочу использовать тк жор соли в нем больше, чем выхлоп от этого.
    Оптимальный из ватербосов это wb900 в режиме HE, потом идет wb700 HE по расходу соли.
  14. vasya_76743
    vasya_76743
    vasya_76743
    Осталось нераскрытым - удалось ли сделать залив до прежнего уровня, выделенного ржавой границей и как именно? Т. к. залив на фото ниже ржавого уровня уж больно совсем мало воды, на мой взгляд, судя по рискам на заливном отсеке.
  15. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Потому что так решил производитель. Типа режим, позволяющий не до конца забивать смолу (тупо раньше запускать промывку) и поэтому якобы требующий меньший объем соли на промывку.
    Вот только в разных версиях инструкции разные цифры емкости смолы по компенсируемой жесткости для каждого из режимов и поэтому похоже что это только маркетинговая уловка - "будем тратить меньше соли, но чаще". На выходе в расчете на литр очищенной воды похоже одна и та же цифра будет.
