Расширительный бак системы отопления для водоснабжения
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Mitritch_1410, 24.11.20.
  1. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Заказал в интернет магазине расширительный бак для водоснабжения. Продавец накосячил и прислал расширительный бак для системы отопления. Попытка произвести замену не увенчалась успехом.
    Вопрос к знатокам: можно ли установить расширительный бак системы отопления для водоснабжения?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. Мембрана у бака для отопления не предназначена для контакта с питьевой водой.
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Дело в том, что вода, скорее всего, будет не питьевая. Превышен показатель железа и марганца. Средств на систему очистки нет. Поэтому вода будет использоваться для технических нужд.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда можно.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    зачем на водоснабжение РБ?
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Есть какие-то другие варианты (предложения)?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    нет.
    я просто спросил - зачем на водоснабжение расширительный бак.
    у меня нет на водоснабжении такого бака, вот и спросил. Может мне тоже надо
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Для поддержания постоянного давления в системе.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это называется ГА и это стандартный элемент частного водоснабжения
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а, ясно.
    скважина?
    у меня просто магистральная вода.
    Но там вроде же не РБ а гидроаккумулятор ставят. Хотя возможно работают они одинаково.
    Я к чему вопрос то задавал. Если бы на ГВС этот РБ ставить от СО то только на холодную линию. Горячая вода мембрану сьест мигом.
    А если просто для холодной воды, то все равно рано или поздно, но точно раньше чем правильный, придется менять.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. для его сглаживания и запаса - строго давление поддерживают другими вещами
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Бак то какой конструкции? если с грушей внутри см. давление на шильдике и скорее всего подойдет. а вот если из двух половинок с диафрагмой посередине то нет. фото киньте.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это беспредметный разговор. есть материалы, из которых сделан РБ/ГА и есть диапазон их применения - читайтем мануал
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Заказывал этот:
    Джилекс 7059
    Прислали этот:
    ДЖИЛЕКС 7750
