МЗФЛ в несъемной опалубке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем WladWolk, 24.11.20.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, эта сторона в теплой зоне, и в принципе если не будет соприкосновения полов по грунту, то есть стяжки теплого пола с фундаментом, то тогда можно и фанерой. То есть надо отсечь теплый пол от фундамента, иначе придется греть всю массу фундамента, никаких труб теплого пола не хватит. В теплой
    Зоне, это относительно. Температура грунта 6-8 градусов, темература теплого пола 26 градусов. Утечка тепла будет нехилая. В общем зависит от конструкции полов, как у вас там будет устроено. На сколько фанера дешевле эппс?
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Полы будут по грунту "плавающие"
    не знаю разницу по цене, фанера это я образно, имелось ввиду листовой материал дешевле чем эппс
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Отсекать стенку фундамента от стяжки полов по-любому надо, тем же эппс. Я тоже планировал плавающие полы по грунту, поэтому сделал с двух сторон эппс 10см.Ещё хотел с этой "теплой" стороны 5мм эппс сделать, но жесткости показалось маловато.
