Подключение каминной топки к дымоходу
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Andreyzel, 22.11.20.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вам будет удобно обслуживать трубу?
    Есть закон (неписанный) - Труба должна быть просматриваемой, ревизия от пола 40см (чтобы не дышать сажей) - на чердаке ниже уровня груди, труба не должна быть перевязана с основной кладкой.
  2. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    У меня нержавеющая гильза заложена внутри кирпичной капитальной кирпичной стены в 2007 году. Помогите, пожалуйста, понять, как ее сделать просматриваемой. Чердака нет, стоять там в полный рост невозиожно(
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Давайте по порядку.
    1. Как по вашему труба будет греть капитальную кладку?
  4. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Никак. Она утеплена каменной ватой внутри кирпичной кладки. Вообще цель камина - любоваться пламенем. Обогрев помещения не нужен.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Цель я услышал. Результат будет несколько с сюрпризом. Поймёте потом, пока вы меня не слышите.
  6. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Простите, а как мне Вас услышать? Вы изъясняетесь загадками. Мне поэтому ничего не понятно. Я попросил Вас прокомментировать, что конкретно у меня сделано неправильно. Вместо ответа вопросы и загадки. Я не Сики Туранчокс, чтобы угадывать Ваши мысли. Если Вы Эксперт, поясните, пожалуйста, простым и понятным языком. Спалибо.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я вам даже картинку, как должно быть, предоставил, написал, что канал не должен быть перевязан со стеной, про небо написал итд. :faq:
    Ответ: Сделано абсолютно не правильно!
    До свидания!
  8. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Всего доброго! К сожалению, Ваш стиль общения и аргументация абсолютно непонятны. Склонен считать, что Вам непросто объяснять свои мысли.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Палка о двух концах. Может, Вы, не в состоянии понять простое?
  10. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    С моей точки зрения, Эксперт, это когда сложные вещи способен объяснить простым и понятным языком. Всем. Это главное отличие эксперта от ремесленника.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если заложена гильза прямолинейно, она уже просматривается.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Что будем делать с отводом РВ в 90°? Обслуга Дымохода в чистой комнате ещё та задачка. Всегда есть риск вымазать всё сажей. На моём фото показана Нижняя РВ, через которую пылесосом, просто и удобно, вынимается "Сбор", и при нужде прогреваем дымоход "огнём-заманухой".. Верхняя (через неё и чистят, находится на крыше/чердаке в удобном, досягаемом месте. Как будем чистить трубу от Вставки до основного дымохода? Через топку? Дело хозяйское, не запретишь!
    Ремесленник - это практик; Эксперт - теоретик! Практик всегда обладает теорией, но эксперт не всегда практикой. Я вам объяснил простым языком и показал фото, если Вы не способны понять, то увы...!
    Вы "накосячили", а теперь ищете одобрения вашей "находчивости". Мой вам ответ я уже озвучил, добавлю: Если вам хорошо, то и мне ладно. Так понятно?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про поворот ревизии я раньше ТС уже говорил.
    конечно есть система зеркал, есть видеоэндоскоп (камера) или возможность убрать этот поворот, и даже открыть крышку снизу.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Крышка снизу, в этом случае, должна иметь 4 объема данной крышки. Горшок для сажи называется. Вся эта конструкция требует свою РВ в корпусе камина, что портит вид самого камина.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Я даже предлагал делать ревизию с другой стороны стены.
