Подключение каминной топки к дымоходу
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Andreyzel, 22.11.20.
  1. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Спасибо!
  2. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Не думаю, что будет много конденсата, у меня гильза из нержи в центре кирпичной стены в полтора кирпича в середине дома и утеплена минватой. Тем не менее, от гильзы будет идти вниз медная трубка и у конденсата будет возможность стекать в железную банку, которую можно будет вытащить через нижнюю решетку короба.(см рис 6)
    И предусмотрена ревизия для чистки. В боковой стенке будет ревизионный лючок, через который можно будет вытащить сажу (рис 7)
  3. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    Спасибо, все понятно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не будете как можно чаще прочищать и промывать конденсатосборник - сгниет достаточно быстро.
  5. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Большое спасибо! Учту обязательно, сделаю ревизионный люк побольше)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только люк, сделайте ниже тройника трубу.
  7. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Алексей, спасибо, понял что нужно сделать трубку вниз из конденсатосборника. Не подскажете, из какого материала использовать трубку? Там же, внутри короба будет довольно жарко?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Металлические трубы, хотя на конденсатосборнике можно поставить заглушку и конденсат сам будет испаряться.
    И кстати, вы шланг еще в стене можете опустить до пола.
  9. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Спасибо!
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Что только не придумают, лишь бы не делать просто и правильно.
  11. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Kamindoktor; не могли бы пояснить; что имели ввиду. Спасибо
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вверху подключение Т-90°.Внизу Ревизия. На чердаке ещё одна Ревизия.
  13. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Не очень понял, что в моем подключении неправильно.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Как вы собираетесь чистить трубу?
  15. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Сверху. Плюс внизу ревизия (на фото)
