Подключение каминной топки к дымоходу
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Andreyzel, 22.11.20.
  1. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Доброго времени суток всем!
    Монтирую камин самостоятельно - топка + облицовка из суперизола. Дымоход, загильзованный нержавеющей трубой 150мм, проходит в середине стены из двух кирпичей. Подключение к нему не очень простое, так как топку надо было сместить относительно вертикали дымохода.
    Пожалуйста, подскажите, можно ли подключить так как на картинке и будет ли нормально работать.
    Буду признателен за советы специалистов
    Спасибо большое
  2. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Уважаемые специалисты, очень нужен ваш совет!
    Спасибо!)
  3. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Приветствую.
    Какая высота трубы? Гильза в шахте утеплена?
  4. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Высота трубы 8 метров, гильза утеплена минватой.
  5. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    KaminExp, не подскажете, можно ли в моей случае вообще собрать дымоход более рационально, предпочтительно не увеличивая высоту проема.
    Спасибо
  6. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Более рационально было бы как раз или увеличить высоту проема и сделать подключение более полого, либо переставить топку по центру проема, что так же позволит сделать более плавное подключение.
    В целом, прогретый дымоход будет работать у Вас нормально, но при каждой растопке, возможно, придется соблюдать один и тот же ритуал: сжечь пару газетных листов сверху топки, над дефлектором, и после появления тяги использовать т. н. верхний розжиг. И про приточку не забывайте.
  7. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Спасибо большое! К сожалению, переместить не могу с точки зрения дизайна) Подскажите пожалуйста, если от топки сразу сделать отвод 45 градусов в сторону основной линии, это улучшит ситуацию? тогда будет два поворота под 45 и один 90 (нарисовал на фото) Спасибо!
  8. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Несколько улучшит, но не принципиально, при этом Вы лишитесь возможности нормально почистить дымоход.
    Вот если бы заменить тройник 90 на тройник 45, было бы неплохо, но такая сборка у Вас не поместится.
  9. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    @KaminExp, большое спасибо! Вроде бы разжигается нормально и дым сразу затягивается в дымоход.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если правильно зафиксируете трубу от смещений - будет нормально работать.
    У вас есть какие-то крепежные детали на дымоход?
    Он на что опирается?
  11. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Алексей, спасибо! Опирался он на специальный постамент, сделанный из кирпича. Но недолго)
    В общем что то меня смущало) в результате взял перфоратор - час работы и переделал)
    Не знаю правильно или нет, но теперь спится спокойнее.
    Остался вопрос. Собираюсь делать короб из Супер Изола 3 см толщиной. Стена из 1,5 кирпича, оштукатурена и покрашена. Буду на нее наклеивать листы Супер Изола. Можно ли не заклеивать выдолбленную нишу? Будет ли тепло от топки влиять/разрушать через эту нишу кирпичную стену
    Спасибо
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не знаю, как это повлияло на сон, но отсутствие опоры и перисутствие утеплителя - плохо.
    Дело не в разрушении кирпича, а в грязи и пыли которые там будут копиться и чем будете дышать.
    Эстетика и распространение тепла, под вопросом.
  13. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Про грязь и пыль не думал, большое спасибо! На самом деле думаю о том, что если заколю проем полностью, то стартовая труба, которая останется внутри короба, будет всего около 1 метра (обозначил на рисунке). Достаточно ли этого, чтобы топка не перегрелась и через стартовую трубу отдавала "самый горячий воздух"? Спасибо
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для предотвращения перегрева дымохода, размера участка достаточно, но топить "до одури" лучше не нужно.
  15. ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    ХОМЯК38
    Иркутск
    А как планируете доступ к дымоходу и конденсатосборнику?
