Тает снег на заново утепленной кровле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем viktor1881, 22.11.20.
  1. viktor1881
    viktor1881
    viktor1881
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Необходим ваш совет.
    У меня дом с мансардой, причем она разделена на две части: жилая с мансардными окнами и холодный чердак. Изначально дом строился с фальцевой кровлей, но предыдущие хозяева поверх фальца кинули обрешетку, положили 50 мм стекловаты, гидроизоляцию и сверху покрыли металлочерепицей. Под фальцем есть также 50 мм стекловаты, пароизоляция. Как такового вент зазора между гидроизоляцией и металлочерепицей не было. Так вот, в детские комнаты сильно дуло из-под крыши, поэтому решили утеплять.
    По периметру жилых комнат сняли металлочерепицу, старый утеплитель, срезали болгаркой фальц, убрали стекловату под ним. Затем сделали новую пароизоляцию из армированной пленки, сверху - 100-150 мм. утеплителя (каменная вата) плотностью 100-115 кг/ м. куб.(больше пространство не позволяло), стыки плит каменной ваты пенили, чтобы устранить возможные мостики холода. Гидроизоляцию не делали, но оставили вент зазор 50 мм мин.
    Также полностью переутеплили перекрытие между холодным чердаком и жилыми комнатами.
    Пришла зима, выпал первый снег и вот наша крыша растаяла...:( причем ее утепленная часть. Та часть, которая над холодным чердаком и которую не трогали снег не топит.
    Причем тает ровно по контуру, где резали фальц, утепляли и оставляли вент зазор, где больше-где меньше.
    Можно было бы предположить, что уходит тепло через утеплитель и греет крышу, если бы не одно НО: проталина есть и там где резали отверстие в кровле холодного чердака, когда переутепляли его перекрытие.
    Форумчане, пожалуйста, помогите разобраться в ситуации т. к. передумал кучу всего: от недостаточной толщины утеплителя, до проблем с вентиляцией...
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @viktor1881, тепловизор в аренду возьмите да посмотрите, где что светится в крыше.
    А учитывая Ваш подход к крыше, то скорее всего у вас и утеплителя мало и вентиляция не правильно организована.
    Город какой у Вас?
    :hello:
  3. viktor1881
    viktor1881
    viktor1881
    Фото растаявшей крыши (и так с другой стороны, по периметру)
    Фото проталины на холодном чердаке (резали, чтобы через дом не выносить мусор)
  4. viktor1881
    viktor1881
    viktor1881
    Здравствуйте!
    Подмосковье.
    Тепловизор тоже считаю лишним не будет и в самое ближайшее время это планирую сделать. Уточните про подход: в чем именно он неправильный (если я вас правильно понял).
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Уточняю.
    Почему 100-150мм? Почему не нормируемые минимальные 200мм?
    Зачем такая чрезмерная плотность?
    А надо... Это везде где можно прописано.
    Видимо там проветривание больше, воздух не успевает нагреть металлочерепицу до таяния снега.
    Ну а вообще, тает и тает. Больше, чем повышенными счетами за отопление, это не грозит.
    Мансардные окна не текут?
    :hello:
  6. viktor1881
    viktor1881
    viktor1881
    Спасибо за пояснения, постараюсь объяснить логику утепления.
    150 мм утеплителя клали т. к. просто физически еще 50 мм не помещались, поскольку необходимо было оставить 50 мм для вент зазора.
    Именно для компенсации недостающих 50 мм утеплителя использовали более высокую плотность.
    Гидроизоляцию не делали т. к. есть вент зазор и очень крутая крыша, с нее все быстро слетает.
    Окна не текут, снег на них не тает.
  7. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Судя по Вашему описанию, там просто сплошной ужас, Вы уж меня извините, такую кровлю надо снести и переделать заново. Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Кровля греется -это факт. Причин может быть очень много. Плотностью утеплителя Вы ничего не решите, минимум должно быть 200мм, лучше 250. Как Вы делали пароизоляцию, снаружи? Ни в коем случае простой пароизоляционной пленкой нельзя оборачивать стропила(!) сгниют. Пароизоляция герметична? Нахлесты и примыкания проклеены? Подкровельная вентиляция работает? Пена в кровле? КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Стыки ваты пенить? Треш полный...(
    Небольшое резюме по теплопотерям: 1. недостаточное утепление. 2. конвекция через неплотно уложенный утеплитель. 3. отсутствие герметичности в пароизоляционном контуре. 4. отсутствие или недостаточность подкровельной вентиляции. 5. совокупность всех или нескольких из этих факторов.
    Я сразу про причины, потому как тепловизор покажет Вам только "где", но не покажет "почему".)
  8. viktor1881
    viktor1881
    viktor1881
  9. Dianka1
    Dianka1
    Dianka1
    Здравствуйте! Очень нужен ответ на вопрос. Внутри помещения (котельная) у меня +30 температура наружного воздуха например-10, тепловой поток движется снизу вверх, мне нужно определить толщину сенгвич панеля так, чтобы снег на крыше не начал таять. Толщину расчитала по СП 50 " Тепловая защита зданий " определено требуемое сопротивление консистенции, толщина утеплителя и фактическое сопротивление. Как понять будет таять снег?
