Вот! С пружиной ещё проще. Сверлим 3-4 отверстия в балке и вставляем в них зацеп для пружины. Ловим то положение, при котором пружина даёт работать ГЦ при достижении заданной Т. Кстати, а какая она должна быть под козырьком, что бы начать выпускать перегретый воздух? Кстати, что-то пришла в голову какая-то пластина с крючками, что бы можно было переставлять пружину ближе-дальше. Самый максимум не более 25-30 см. Что бы вся щель всегда была перекрыта козырьком.
Летом регулировка практически не нужна, за исключение аномального похолодания, и если в теплице огурцы. Для них низкие ночные температуры не очень приемлемы, начинают листья болеть, да и прикорневые гнили возможны. Оптимально, чтобы гидроцилиндр можно было легко включать и отключать, но с покупными, вряд ли получится такие ньюансы. Тогда по боку автоматику, если вы там все время живете, как я выше говорил, рычагами регулировать и никуда лазить не придется. В моей системе то же есть пружины, я натяжение регулирую очень просто, беру мм 2 диаметром медную проволоку и ее цепляю за пружину, а второй конец за балку, и сколько нужно, столько и натягиваешь.
У меня такой цели нет. На вертикальных стенах по периметру есть шесть больших окон. Именно они и будут отвечать за проветривание. Форточки только для циркуляции и выпуска перегретого воздуха. Они в самой высокой точке.
Пока, вроде, всё исполнимо? Есть ситуации, когда понимаешь, что правильнее не спорить. Пускай будут эти термоприводы. Я хотя бы опилки между грядок вместо бетонной заливки выторговала себе. И пайолы вместо мощения в огороде. Так что термоприводы это компромисс.
@Dump1964, @viktor50, Нужен ещё один технический совет. Нашла возможность заказать москитные сетки по смешной цене. Есть мысль поставить их на те окна, которые смотрят на солнце 80% времени. Скорее всего эти окна будут открыты всегда настежь. А москитки в случае чего, защитят от дождя. Он по ним просто стекать будет, не захлёстывая в теплицу. Как думаете, имеет смысл?
Не, мы это проходили уже лет 15 назад. Они хуже песка, ногами растаскиваются и по огороду, и в дом... Не скажу - не знаю
Это как раз плохой торг, бетон на дорожках, это самое лучшее . Все равно к этому придете, когда надоест с опилками возиться и траву там полоть. А москитные сетки в теплице то зачем? Туда насекомые должны беспрепятственно залетать. Вы, что ли сами будете вместо них пчелкой работать?
Да...тоже прочитала про Казань... Ужас ужасный. Не могу понять...сводил счеты с преподавателем. Незнакомых детей убивать...а их родители... Очень похожий сценарий был в Керчи. И там, и там кто-то использовал выпускников. Близким сил и мужества, пострадавшим выздоравливать и физически, и психологически
У меня, не смотря на то, что торцы спанбондом закрыты, жара в теплице неимоверная. При +8 на лице, в теплице +35. В пасмурную погоду +25-28. Все же придется делать пару форточек в торцевых стенках под конек. От спанбонда есть хороший плюс - теплица абсолютно сухая, проветривание происходит, но тепло остается внутри... и слегка притеняет Думал о такой конструкции, как у вас, но остановило именно то, что будет заливать. Зато теплоотвод правильный. Решил пока что остановиться на форточке-перевертыше, т. е. с шарниром по центру фрамуги, которая при максимальном открытии будет становиться горизонтально. Как у @viktor50
@Zoomb, давайте придумывайте, а я потом скопирую. Купила приблуду для открывания, но тоже испугалась залива
